Witam, od jakiegoś czasu borykam się z lekkim świstem z pod maski pod czas przyśpieszania od 0 do ok 100km poźniej już nie słychać, zastanawia mnie czy turbina jest nieszczelna czy może intercooler przepuszcza? Jakieś sugestie? P.S przebieg 180tyś
Druga denerwująca sprawa to klapka zamykająca wydech, po odpaleniu auta rano klekocze jakby miało coś za chwile strzelić, taki denerwujący metaliczny dzwięk, czy mogę "po chamsku" tą klapkę usunąć, komputer nie zeświruje ?
http://imageshack.us/photo/my-images/190/95216545.jpg/
Z pierwszym problemem nie pomogę, ale może to ta klapka właśnie?
Pytanie czy to klapka czy siłownik? raczej ten drugi, możesz go kupić w aso lub używany. Możesz też go odłączyć bez problemu, tylko jeśli jest zepsuty to klapka będzie swobodnie latać. Na początek wyciągnij wtyczkę z tego modułu i sprawdź jak będzie.
tu masz zdjęcia czego szukać (czarna skrzyneczka na lewej rurce): http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=761453
http://www.pasco-hk.com/image/cache/data/bmw-oem/F30/m-performance-exhaust-328i-600x600.jpg
Czyli odłączając tą kostkę zniknie ten metaliczny dzwięk ? czy klapkę też muszę usunąć ?
Zależy na ile głośny jest to świst. Może to kończąca się pompa oleju, która jest wadliwa w tym silniku (4 cyl.)?
Jest pełno wątków na ten temat.
"Albo GRUBO albo WCALE"
Dokuczliwe aż tak to nie jest ale słychać, kolego możesz podesłać link do tego wątku
Wrzuć w wyszukiwarkę, w końcu od czego ona jest ? :search:
Jest obszerny temat o awaryjność F10 i tam się przewijał często ten temat.
viewtopic.php?f=103&t=138437
  • 2 lata później...
Gdy u mnie pojawił się taki świst.... Kilka tysięcy kilometrów później pojawił się komunikat o niskim ciśnieniu oleju. Finał, wymiana rozrządu, napędu pompy olejowej wraz z pompą.
Każdy kto ma ten motor musi bacznie pilnować napędu pompy oraz samej pompy, gdyż jest to gówno w ładnym opakowaniu które może skończyć się wyminą całego motoru. U mnie na szczęście, nie wywołało to dantejskich scen mimo że wszystko padło. Po wymianie auto śmiga bez świstów i jest cichsze o wiele.
