Ja wstawiam zawsze 1 złącze i jest ok nie ma sensu pakować się w koszta na takie wynalazki
czyli kata zostawiasz a dajesz złącze nowe? a znasz wymiar odpowiedni?
Kata radze zostawić bo przeglądu możesz nie przejść.
Ważne aby wstępnie wspawać nowe złącze na poskręcanym tłumiku na aucie wymiary złącza 115x62
czyli co kolego jak by mechanik wspawywał nowe złącze to ma to zrobić jak wszystko jest skręcone?
ps na allegro widzę tylko 115x60 a 115x62 nie widzę
jedno wystarczy ? nie będzie drgań auta jak to ludzie piszą? to 115x62 to jest takiej długosci jak ori czy dłuższe?
Musi wspawać na poskręcanym tłumiku co zapewni prawidłowe ustawienie złącza względem tłumika. Nie będzie wtedy drgań i pęknięć złącza. Może być 115x60. W moim aucie śmiga 1 złącze i jest ok. Ori złącze ma specyficzną budowę. nie przypomina w niczym tego złącza które zamontujesz. 115 powinno być ok możesznie zapodać 120
ok a czy przy tej pracy jak bym zakupił 60x115 musi odkręcać wydech tam od turbo? czy wytnie normalnie na skręconym wydechu złączkę i wspawa też?
na allegro najwięcej jest 60x115 dedykowane do bmw e46 natomiast 60x120 jest jedna
i ile powinien tak wsiąść za taką robotę?
kolego a z tych dwóch aukcji
http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-tlumika-bmw-e46-318d-320d-i6061852671.html
i to
http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-bmw-e46-320d-318d-2-0-diesel-i6196229752.html
które lepiej brać?
Bierz to drugie z tego co pamiętam to złącze jest kierunkowe trzeba je odpowiednio wstawić. Wycięcie starej złączki na aucie to wyzwanie trzeba się trochę nagimnastykować i wycinać po kawałku ale da radę . Pamiętam że pierwszym razem to było trochę gimnastyki a teraz wycinam i wspawuje nowe złącze bez wyciągania tłumika. Co do cen to pytaj mechanika Edytowane przez bolo73
