tryb przerywany wycieraczek po wymianie szyby
Po wymianie przedniej szyby wydaje się, że tryb przerywany nie działa poprawnie, wycieraczki uruchamiają się ale działają tylko z dwoma prędkościami, wolno i szybko po przesunięciu manetki, bez możliwości ustawienia trybu przerwanego za pomocą znajdującego się w manetce przełącznika.
Może macie doświadczenie co zrobić żeby to działało.
Z góry bardzo uprzejmie dziękuję!
Greg
We wspomnianej manetce jest przycisk i nim się uruchamia automat wycieraczek. Pokrętło na manetce zwiększa lub zmniejsza czułość.
zgadza się, dokładnie tak jest, jednak podany przykład jest z włączonym przyciskiem w manetce, tryb przerywany zupełnie nie działa
jak nie pada deszcz to wycieraczki w trybie automatycznym nie działają wcale. czujnik deszczu reguluje pracą wycieraczek i jak coś jest nie tak to być może jest źle wklejony lub niepodłączony prawidłowo. Weź zwykły spryskiwacz do roślin i popsikaj na czujnik. powinny wtedy zadziałać.
zgadza się, wycieraczki z włączonym czujnikiem nie będą pracowały jeżeli nie ma deszczu, wspomniany problem wystepuje jednak podczas deszczu, czy jest źle podpiety tego nie wiem, nie zaglądałem tam i nie wiem czy jest jakakolwiek możliowśc aby go źle podpiąć, chyba że nie jest podpięty wogóle
Wystarczy zdjąć plastikową osłonę lub po prostu podpiąć pod komputer.
wszystko jest poprawnie podłączone, automatyczny tryb wycieraczek działa na włączonym przycisku w manetce, jednak nie da się ustawić czułości i zwiększyć lub zmniejszyc prędkości przy pomocy znajdującego się w manetce przełącznika ze stopniami I, II
Witam, czy ktos moze orientuje sie jaka jest precedura zeby wycieraczki zostaly na szybkie abym mogl je wymienic,bo nie moge znalezc na google. Wersja F10 2010r.
Pozdraiwam i z góry dziekuje.
Było na forum... (poza tym jest w instrukcji)
Przed wymianą:
- Włączyć, a następnie wyłączyć zapłon.
- Dźwignię wycieraczek nacisnąć w górę poza punkt oporu i przytrzymać przez ok. 3 sekundy, póki wycieraczki nie zatrzymają się prawie w pionie.
Po wymianie:
- Włączyć zapłon.
- Nacisnąć dźwignię wycieraczek w dół. Wycieraczki przesuną się w położenie spoczynkowe i będą znów gotowe do działania.
