Witajcie, e46 330d 2000r wrzucam filmik z livedata, czy pompa progowa umiera? odpala normalnie ale kreci tak ze 2-3 sec, opóźniona reakcja na gaz oraz słabsze osiągi.
3.6 mbar na wolnych obrotach
3.05 na pełnym bucie
Pompa do wymiany, na biegu jałowym powinna dawać przynajmniej 3.9, 4.0 bary, nowa daje 4.2
Sprzedam DYNAVIN N6 do E46,stan idealny.
Cóż oryginalny pierburg kosztuje 720zł i to wtedy masz pewność że długo pochula i nie będzie z nią problemów, nie ryzykowalbym z zamiennikami bo może być tak że będzie działać albo utopisz 400zł, ja bym brał oryginał pierburga, sporo kosztuje ale głowa wtedy spokojna :D
Witam, pompa zakupiona i wymieniona, powiem tak nie to auto :) Na jałowym pompa daje 3,6 mbar na pełnym ciągu 3,5 mbar. I tu własnie nie wiem czy ten motor ma tak mieć czy powinno być ok 4.0 mbar i szukać przyczyny na zaworku regulującym ciśnienie? Gdzie on jest?
pozdr.
