(330d) Czy pompa progowa do wymiany?
Witajcie, e46 330d 2000r wrzucam filmik z livedata, czy pompa progowa umiera? odpala normalnie ale kreci tak ze 2-3 sec, opóźniona reakcja na gaz oraz słabsze osiągi.
3.6 mbar na wolnych obrotach
3.05 na pełnym bucie
  • Członkowie klubu
Pompa do wymiany, na biegu jałowym powinna dawać przynajmniej 3.9, 4.0 bary, nowa daje 4.2
Sprzedam DYNAVIN N6 do E46,stan idealny.
  • Członkowie klubu
Cóż oryginalny pierburg kosztuje 720zł i to wtedy masz pewność że długo pochula i nie będzie z nią problemów, nie ryzykowalbym z zamiennikami bo może być tak że będzie działać albo utopisz 400zł, ja bym brał oryginał pierburga, sporo kosztuje ale głowa wtedy spokojna :D
Witam, pompa zakupiona i wymieniona, powiem tak nie to auto :) Na jałowym pompa daje 3,6 mbar na pełnym ciągu 3,5 mbar. I tu własnie nie wiem czy ten motor ma tak mieć czy powinno być ok 4.0 mbar i szukać przyczyny na zaworku regulującym ciśnienie? Gdzie on jest?
pozdr.
