Jakie opony do 19" 9j 10j styling 132
Planuje zalozyc styling 132 do E83 odpowiednio 9j przod ET 48 I tyl 10j et 45
Pytanie moje jakie szerokosci opon zeby bylo wygodnie w miare :) najlepiej jak najwezsze moze byc lekki naciag bo 2.0d za duzo mocy to nie ma :)
Szkrzynia manualna
Myslalem o 235/45 I 255/40
Jak obliczyc obwody aby byly rowne ?
Mozna zalozyc cos z wiekszym profilem nie bedzie problemow ?
a 255/45 nie chciał byś ? wszystkie takie same , wejdą w nadkola
jaa na próbe założyłem 255/45 w 20 i na max skręcie jak siądzie dotyka nadkola , jest fota w naszych autach ,ale pommo 20" jeździ sie ok
A nie stwarza to zadnych problemow z napedem ze na 9j i 10j te same opony rozmiary jak ma sie to do obwodu kol
wedle mojej wiedzy jak założysz wszystkie takie same opony to obwód koła nie zmieni się pomimo innych szerokości felg
Wedlug informacji na slupku jest
235/45 i 255/40
Ja kupilem juz na przod Bridgestone 235/50 mysle ze bedzie wygodniej bo kolo wiecej wybierze mimo ze pewnie licznik troche oszuka :) przod 9j
I teraz co na tyl te same 235/50 na 10j??
Czy przy naciagu obwod sie zmniejszy ?
Czy lepiej probowac cos w stylu 235/55. 245/50. 255/45 co poradzicie
kalkulatory nie uwzględniają naciagu
