Coupe dywaniki
banalne zapytanie, ale gdzie można kupić gumowe dywaniki do wersji coupe, na allegro nie ma! ( choć często w opisie jest coupe/sedan/cabrio etc. ).
Pisałem do różnych producentów i twierdzą że do kupety jest inny kształt,te w sprzedaży przeznaczone są do sedana/turinga.
Różnią się bardzo te od sedana? Ma ktoś założone takie? Nie przeszkadzają podczas jazdy?
http://allegro.pl/petex-dywaniki-gumowe-bmw-3-e46-1998-2007-i4620173204.html < tu masz które idealnie pasują sam mam takie na zimę na lato mam orginały welurowe i nie widzę żadnej różnicy między tymi gumowymi a orginałami jeżeli chodzi o wymiary i ułożenie , oczywiście orginały gumowe są estetyczniejsze i sam zamierza kupić :) nawet bez problemu wejdę orginały z e60 sam tak na początku miałem i super wygladają ale maja jeden minus nie maja stoperów tylko są na rzepy i nie przyczepisz ich do podłoża bo to co zczepia dywanik w e60 jest zamontowane pod nogami w aucie a nie od strony dywanika ;/.
http://carsdealer.pl/so/nowe-oryginalne-dywaniki-gumowe-bmw-3-e46-komplet-p-2440.html tu masz orginały.
  • 1 rok później...
viewtopic.php?f=69&t=257318&p=1919561
:search:
witam. Mam dylemat nad wyborem dobrych dywanikow.Duzo osob wybiera te:
http://allegro.pl/showitem/description/4760022694.html
Czytajac na jednym z forum nie zbieraly zbyt dobrych komentarz.
http://allegro.pl/dywaniki-welurowe-petex-bmw-seria-3-e46-oryginalne-i5473555785.html
Czy lepiej dorzucic I kupic te Petexa albo jeszcze inne prosze o pomoc, pozdrawiam.
Edytowane przez tojajestem
Zmień nazwę tematu tak aby była zgodna z regulaminem inaczej do zamknięcia.
Co do dywaników nie zastanawiaj się i bierz petexa, są bardzo dobre, praktycznie jak oryginalne.
Sprzedam DYNAVIN N6 do E46,stan idealny.
