Jaki rodzaj czujnika PDC w E60 z 2006 roku?
enzo89
Witam. Mam uszkodzony jeden z czujników PDC w przednim zderzaku. Widzę, że na allegro są czujniki zarówno z wtyczką pod kątem jak i prostą. Jaki czujnik będzie w E60 z 2006 roku?
wtyczka pod kątem:
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-pdc-bmw-e46-e53-e60-e63-e64-e83-i5314758108.html
wtyczka idąca prosto:
http://allegro.pl/czujnik-cofania-pdc-bmw-e39-e46-e53-e60-e65-e83-x5-i5248555060.html
Najprościej sprawdzić osobiście jaki jest w aucie. U mnie też padł jeden i miałem podobne rozterki aż w końcu zdemontowałem reflektor (lub gorsza opcja wyjąć jeden grill) i odchylić oba ramionka, w których siedzi czujnik i go wyjąć.
PS. Nie polecam żadnego z tych czujników które masz wybrane!
Ja kupiłem też najpierw tani zamiennik, ale ten widział cały czas przeszkodę, nawet jak auto stało na środku parkingu i wokół pusto na 100m. Kolega też kupował czujniki ale 8 sztuk taniochy i kilka było od razu uszkodzonych. Ja bym proponował szukać używki oryginalnego (najwyższa jakość) i pod kolor auta od razu.
Najpierw jak wiesz który czujnik szwankuje to zamień miejscami z innym bo czasem się okazuje że przyczyną jest wiązka.
Niestety nie. Nie jest to trudne i pracochłonne, ale najlepiej we 2 osoby to robić bo druga odchyla zderzak itd. U mnie najprościej wyjąć reflektor (bez problemu robię to sam), bo z grillem to jest walka.
Też tak myślę, z tyłu pod kątem bo mało jest miejsca z przodu trochę więcej. Ehhh szkoda że pod granatowy kolor nie mogę nic znaleźć. Mówicie lepiej kupić używany oryginał niż nowy zamiennik po 50zł na allegro?
Ale ten z Twojego linku jest na tył, ja potrzebuję do przedniego zderzaka, z prostą końcówką.
Tutaj podobno mamy czujnik oryginalny:
http://allegro.pl/czujnik-cofania-pdc-bmw-5-e34-e39-e60-e61-i5090449384.html?reco_id=2d0a66c5-19b5-11e6-a751-56847afe9799&ars_rule_id=201
Widzę, że na aukcjach są czujniki z prostą wtyczką w kolorze czarnym i jasnym.
http://allegro.pl/show_item.php?item=4949697029&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Czy to są takie same czujniki, bo już kompletnie nie wiem o co chodzi z tymi czujnikami i jak kupić pasujący do mojego auta.
