Mam z tym problem, poniewaz sprzedajacy samochod twierdzi ze samochod jest wyposaony w fabryczny alarm, ale jakos nie moge znalezc na to namacalnych dowodow. Samochod jest z 2000r. Model 330d.
Czy ktos moze wie co to jest takie male czerwone okragle pod lusterkiem?;-)wyglada jak jakis czujnik... jakos nic mi do glowy nie przychodzi :roll:
To małe czerwone pod lusterkiem jest diodą wskazującą że alarm fabryczny jest uzbrojony oraz służy do przestawiania lusterka w tryb dzień/noc (no chyba że lusterko jest samościemniające się- musi być czujnik mierzący natężenie światła- taka niewielka kropka w nieco ciemniejszym kolorze niż reszta lustra)
Paweł
Niestety mrugajaca dioda nie jest wyznacznikiem zainstalowanego alarmu.
Nawet bez posiadania alarmu mozna zaprogramowac samochod tak aby ta dioda mrugala. To samo tyczy sie mrugajacych kierunkowskazow przy zamykaniu i otwieraniu drzwi.
Najprosciej jest fizycznie sprawdzic obecnosc alarmu zdejmujac oslone czujnikow ultradzwiekowych z wnetrza samochodu. Jezeli znajduje sie tam nie podlaczona nigdzie wtyczka oznacza to ze alarmu nie posiadamy.
