330i sedan - rozsypanie się szyby
Rozsypała się szyba (przednia lewa) podczas opuszczania.
Zanim to się stało, zauważyłem, że nie chciała się opuścić do samego dołu (identycznie jest od strony pasażera).
Gdy spróbowałem jeszcze raz naciskając przycisk do opuszczania szyby, ta się rozsypała. Od strony pasażera nie próbowałem tego powtarzać, aby nie ryzykować rozbicia drugiej szyby.
Czy możliwym jest, aby zepsuły się mechanizmy do opuszczania szyb (do tego dwa jednocześnie?! - od strony kierowcy i pasażera? bo one są chyba niezależne)?
Dodatkowo ostatnio miałem wygłuszane drzwi i montowane głośniki (w miejscu fabrycznych). Czy opuszczone szyby dochodzą do miejsc, gdzie są głośniki?
Zdejmij boczki i zobacz co się dzieje.Może coś blokuje szyby.
Zdjąłem jeden boczek, ale nic nie jestem w stanie zobaczyć ze względu na maty wygłuszające :(
Aby usunąć szkło z drzwi i część szyby, która jest w drzwiach, będę pewnie musiał demontować maty wygłuszające, które są doczepiane na jakiejś piance.
Maty są podklejane na specjalny klej,który jest cały czas lepki.Możesz je łatwo odkleić tylko trzeba to robić po woli.Z powrotem klej także się przyklei do drzwi.
taśma butylowa na która są przyklejone maty wygłuszające, można kupić w ASO na metry.
Oryginalne klejenie tak,ale nie dawno było nowe wygłuszenie(klejenie) to może tak łatwo się nie udać-nie wiadomo na czym było klejone,ale bez tego niewiele się dowiesz.
