BMW 645 kody błędów
Witam prosze o pomoc . Wczoraj wymieniłem akumulator w swojej BMW a dzis gdy dałem więcej gazu po chwili włączył mi sie check enigne . Samochód kręci do 2tys obrotów i jedzie bardzo wolno ,pod górkę ledwo co dzis wjechałem . Gdy podłączyłem pod skaner to wyświetliło błąd
2862 koło napięcie zasilania , zasilanie wyjściowe bank 1
2863 zawór o zmiennym przekroju koło napięcie zasilania ,zasilanie wyjściowe bank 2
Prosze o pomoc co sie stało
Z góry dziekuje
Ale akumulator wymieniłeś z jakiegoś powodu czy tak nagle po prostu na to wpadłeś? Problem pewnie był wcześniej.
Akumulator był do wymiany ,miał juz trochę lat i nie trzymał Wogole napięcia ,ciagle rozładowany był . Teraz jest spokoj trzyma normalnie napięcie . Na zagranicznych stronach wyczytałem ze te błędy które mam dotyczą valvetronica . Cos z napięciem czy modułami nie mam pojęcia dlatego prosiłbym kogoś ogarniętego o pomoc
Warto by sprawdzić i ewentualnie zresetować adaptacje velvetronika. Jedź do dobrego diagnosty niech ci to ogarnie, no chyba że z velwetronikami masz problem.
Dzwoniłem aby narazie do elektryka to mi mowi ze możliwe ze rozrząd sie przestawił bo w silnikach n62 napinacze sie lubiły luzować ale nie chce mi sie w to wierzyć . Na skanerze przy błędach pisze ze problemy z zasilaniem bank 1 i bank "2 tak jak pisałem wyżej. Dokładnie mam 3 błędy 2862 /2863/2865
Miałem podobne błędy od .... katalizatora który był zatkany.
Do tego może być jeszcze regulator napięcia w alternatorze, on też daje masę różnych błędów nie związanych z nim.
Rozrząd to nie jest usterka tych silników. Niestety 645 potrzebuje bardzo dobrego mechanika. Tutaj sam komputer i ogólna wiedza na niewiele się zda. E63 z tym silnikiem to niestety mega kapryśne auto. Ale jak jeździ to wszystko wybaczasz ;-)
Wszystko stało sie wtedy gdy dałem jej trochę gazu i nagle miałem zwolnienie na drodze i przejechałem troszkę szybciej przez próg zwalniający ,do tego w bagażniku miałem stary akumulator który wymieniałem to jeszcze on przeturlał sie po bagażniku az było go słychać . Mam nadzieje ze to jakieś problemy z elektryka bo do tej pory wszystko było elegancko
Naprawione . Przyczyną był spalony przekaźnik od Vanos'a
  • 6 miesięcy temu...
Witam serdecznie,
Od jakiegoś czasu jestem użytkownikiem BMW E63 645Ci, ostatnio zauważyłem, że auto zaczęło delikatnie podrygiwać podłączyłem auto pod komputer i wyskoczyła cała lista błędów:
http://www.fotoszok.pl/upload/b6d395ba.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/202a9eb7.jpg
Będę chciał to ogarnąć, jeśli ktoś może coś powiedzieć więcej na tema tych błędów oraz możliwych przyczyn to będę bardzo wdzięczny w szczególności interesuje mnie błąd 2889.
Kolego,
czy błędy dały się usunąć? czy powróciły? Ja zainteresowałbym się alternatorem. Przy skokach napięcia 6stki potrafią łapać masę dziwnych błędów.
jakim programem sprawdzałeś?
Błędy wykasowałem ale wróciły muszę sprawić jeszcze raz czy wracają te same.
Program Delphi.
Witam. Przy okazji i ja się podepnę pod temat. Wyskoczył mi błąd poduszek więc podpiąłem Inpę. Wyskoczyły takie błędy https://zapodaj.net/76dc26f3f43b8.jpg.html Może ktoś podpowie, co który od czego :) Po skasowaniu zostaje 9c54 i powraca poducha 9AFF. Co szukać gdzie sprawdzać??
blad 9c54 to blad czujnika AUC sensor :wink: a co do bledu poduszek 9aff sprawdz najpierw mate przeczysc kostki sprawdz napinacze czasami tez przez kleme ibs zwa ja inteligentna(czasami przysparza wiele problemow) moga byc takie problemy :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Wyczyściłem wtyczki pod siedzeniem, wtyczki klemy pirotechnicznej oraz klemy. Podładowałem tez akumulator gdyż wyskoczył komunikat słabego napięcie. Na ten czas udało się wykasować błąd-zobaczymy co będzie. A odnośnie tego czujnika "smrodu" :) czy ma on jakiś wpływ na działanie klimy?
ten czujnik ma za zadanie zamykania doplywu powietrza z zewnatrz gdy jedziesz za smierdzacym kamazem czy starem ale dziala tylko jak masz obieg powietrza na AUTO :wink: slabe ladowanie sprawdz miernikiem albo inpa bo jak akuma jest slaba bedziesz mial kupe dziwnych bledow
Moje 730d==>
Ładowanie 14,3V przy włączonych światłach, radiu i nawiewie.
czyli ladowanie dobre :wink:
Moje 730d==>
Jak na razie problem 9aff ustąpił. Latam na krótkich trasach i być może aku był niedoładowany. Czas pokaże. Teraz trzeba powalczyć z tym drugim błędem :)
Jak to zwykle bywa w BMW pojawił się błąd poduszki :) Jako że lubię tą markę zachciało mnie się mieć aż trzy auta na różne okazje :P. Niestety w dwóch z trzech mam problem z komunikatem poduchy. O ile w E87 doszedłem w czym rzecz to w E63 czekam na sugestie. Mam błąd 9aff, który w sumie pojawił się dwa razy a teraz trzeci na stałe. Kasuję go ale niestety zostaje. Teraz pytanie czy to mata czy klema? Klema wyczyszczona i dokręcona. Kostka fotela pasażera również i nic... Kiedyś w E60 z tym walczyłem ale tu jest trochę inaczej. W e60 kilka razy prasowałem matę co pomagało dopóki ktoś na niej nie siadł :) Aż w końcu kupiłem emulator. Co do klemy to podłączyłem oporniki było OK, tyle że teraz zapomniałem jak to szło:P-może ktoś przypomni. Co do emulatory towE60 było dwie kostki tu jest jedna duża i co dalej(emulatory są na dwie małe)??? Wszelkie sugestie mile widziane:)
Tak dla informacji, poradziłem sobie jak na razie z tymi błędami. Problemem okazał się niedoładowany akumulator. Niektóre moduły przez to wariowały :8)
