F11 System mocowania bagazu - potrzebna pomoc
Panowie.
Posiadam w bagazniku szyny do mocowania bagazu, nie posiadam do nich tasmy.
Z nr VIN nie wynika, ze w ogole posiadam ten system, wiec nie wiem jakie tasmy powinny pasowac.
Moj bagaznik:
W80dciwpbES3PkK72w33L0oKlyecnT2CJNWR8SDJpCy42a1Zh0XDorQ24u0wMz-Ftz11Q-r7slLc_M1orlN5GcusAkkgVmOgwmHo1sCB1bZcZkNRFZMAzWRYgI2eGvGxVMcyy7Q5cr-972n3gnFSxUiaKoWZauAJcXfuJ9g9r4MKereHWR1rK4o5HbKtM2jJ0lkaFdmvgxckZ_9EqBhUt9O1fvmA9iSGKtZYYv-nTUfqA-x3iJMLfHfvhH9Xe0VJUaKAyM_rKBSiB_RKrK1uGkXkp9jOXJ2G3Ed3wEcSDmLXHoelML0TBZYQ9CzETHMWJlnoN0s4Yh7jrH8BhlBWanKPPBEuPx47zzSujdifYjv67hnmCML5JliAvKzk5Hq0lzu6KBZpMaWGGPb_qpK76ETaBkMBM9gnBg8yxFtnv3VbDPNLJZyV8lcEtINzEFSETu9FjZG8C75qNYTinRO9sWKTYTk3-juZXHesXSKicQf7cFGgT9lCZHGMPeSOtnXk97UT0SU0F4aa5b8btgAaAQqdBezjE9inC_wZSLavfxGMj3rVEI93Y8YYNjw8WyauvVK2Dg=w2060-h1544-no
Dostepne tasmy:
51477294566
http://www.realoem.com/bmw/images/diag_4xer.jpg
51470410427
http://www.realoem.com/bmw/images/diag_3858.jpg
Czy dodatkowo, ktos moze cos powiedziec z doswiadczenia - moze ktos uzywa?
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
Te taśmy trzeba dokupić w serwisie. W wyposażeniu jest tylko przesuwne mocowanie (takie ucho) x2
Tak, wiem, ze trzeba dokupic - tym postem wlasnie pytam, ktora/czy obie beda pasowac do tych szyn.
Jako tasmy rozumiem te "palaki" z tasma - komplet.
Ja mam u siebie ten aluminiowy "pałąk" z dwoma taśmami (właściwie pasami).
Wykorzystuję głównie jak robię zakupy - przypinam taśmami np. zgrzewki wody, czy torby (jeden haczyk na bocznej ściance to zdecydowanie za mało).
Wada: po demontażu nie da się schować tego pałąka pod podłogą bagażnika...
Pe.te, czyli masz te pierwsza wersje?
Wedlug Ciebie, bedzie pasowac do moich szyn?
Tak, mam pierwszą wersję.
Zdjęcie Twojego bagażnika mi się nie wyświetla, więc nie widzę - ale szyny we wszystkich F11 są takie same, stąd pasuje tylko jeden rodzaj mocowania (zresztą jest to ten sam rodzaj mocowania co w szynach stosowanych w X3 i X5).
Natomiast na pewno nie pasuje pałąk od serii 3 (F31) - tam są inne mocowania (sam pałąk wygląda tak samo, więc łatwo się naciąć).
Nie dziala mi postimage.org i nie moge normalnie zalinkowac zdjecia (nie wiem o co chodzi).
Dzieki za info - bede musial to zamowic, bo mam kombi, a zakupy za fotelami ;)
Pałąk jest OK.
Z dodatków do systemu mocowania bagażu, wykorzystującego szyny w podłodze, mam jeszcze coś takiego (też się przydaje):
http://ills.bmwfans.info/b3do.png
