Problem z odpaleniem X5 E53 4.4 benzyna 2006
Witam. Ostatnio pojawił się następujący problem. Niezależnie od temperatury silnika, rozruch trwa dość długo tzn. rozrusznik kręci od kilku do około dziesięciu obrotów i dopiero odpala. Zdarza się czasem że odpala natychmiast, ale bardzo rzadko. Może któryś z Was miał taki problem i wie co może być przyczyną? Pozdrawiam. Mariusz
Masz LPG?
Nie, nie mam. (dzięki za zainteresowanie moją sprawą)
Podpinałeś do kompa jakieś błędy ?
A auto poza tym jezdzi normalnie, czy jest przymulone? Falowanie obrotow? Dlawienie sie? Czy objawy sa takie same na zimnym i cieplym silniku?
Autka nie podpinałem jeszcze pod komputer. Jeśli chodzi o jazdę to jest dobrze, żadnych problemów, moc też ok. Niema znaczenia temperatura silnika podczas odpalania. Czy zimny czy ciepły to i tak długo kręci zanim odpali. Mam wrażenie że nie wszystkie cylindry załapują w jednym obrocie i "dołączają" odpalone w kolejnych obrotach. W zimie bałem się że rozładuję akumulator do zera...
To jeszcze powiedz, czy po zgaszeniu i odrazu odpaleniu jest to samo?
Jesli tak, to obstawialbym konczacy sie rozrusznik, ale to juz mechanik musialby potwierdzic :)
Jak odpala zaraz po zgaszeniu nie mogę w tej chwili stwierdzić, bo nie mam samochodu "pod ręką" Jeśli chodzi o rozrusznik to mógłbyś coś więcej powiedzieć dlaczego to podejrzewasz? Wydaje się że kręci szybko i tak jak napisałem poprzednich postach, paliwo lub zapłon dochodzi dopiero po kilku obrotach.
Bez diagnostyki to w silniku n62 mozna sobie wymyslac cuda...
