[E46 Coupe] Lampy bez soczewki i xenon
Mam lampy w E46 Coupe niby z homologacją na xenon lecz nie mają soczewki, na obudowie jest wybita homologacja DC, mam autopoziomowanie i moje pytanie brzmi czy mogę wrzucić ksenon i niebiescy się do mnie nie przyczepią ?. Spryskiwaczy lamp nie mam ale to nie problem założyć.
Oczywiście się przyczepią.
Poza tym twierdzę, że nie masz autopoziomowania.
A twój włącznik świateł wygląda tak:
http://static.pokazywarka.pl/i/2947451/606962/1.jpg
A no tak na auto by było po lewej A :) Tylko czemu na kloszu bez soczewki jest wyryte DC. Zmyliło mnie to że przy odpaleniu odbłyśnik robi ruch dół - góra
Przy A miałbyś po prostu czujnik zmierzchu.
Autopoziomowanie byłoby, gdybyś nie miał regulacji ręcznej (to pokrętło z cyframi 0 i 1).
Góra - dół to zwykły test silniczków w lampach.
Na oznaczeniach na kloszach się nie znam - można pewnie poczytać w necie - ale tobie brakuje lamp z soczewką, spryskiwaczy i układu poziomowania, razem z włącznikiem.
Pamiętaj, że światła xenonowe trzeba zakodować kompem. Wszystko do ogarnięcia, instrukcje w necie są, nawet te serwisowe.
No właśnie będę kodował sobie kilka opcji dodatkowych, ale właśnie pytałem o ten xenon bo czytałem w necie że na lampach z oznaczeniem DC można mieć xexon po prostu jest to legalne mają inną przesłonę czy coś takiego :)
jeżeli zamontujesz zestaw hid bez soczewki to będzie porażka , zamontować by trzeba było soczewkę bi-halogen + zestaw xenonowy
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
Pamiętaj, że zakodowanie xenonów automatycznie dezaktywuje pokrętło regulacji ręcznej. Wtedy w razie potrzeby ani nie wyregulujesz ręcznie, ani automatycznie (jeśli nie założysz układu samopoziomowania z czujnikami na wahaczach).
2h temu zamontowalem chinskiego ksenona w E46 coupe przed liftem, lampy bosha bez soczewki.
1h temu wyprulem te chinskie wiazki i wywalilem do smieci, MASAKRA.
Nie ma granicy swiatla/cienia, zarniki te oswiatlaja pieknie droge.. 4m przed autem... reszta swiatla swieci w kosmos i na boki.
Bez soczewki nie ma to najmniejszego sensu przynajmniej w lampach bosha.
Moja rada:
kup konkretne zarowki philips, osram itp, bedzie konkretne swiatlo i barwa nie taka jak zoltko w jajku. Ja mam wlasnie taki plan.
