e60 brak świateł cofania
Witam Problem jak w tytule. Po zrobieniu testów w module LM mogę wysterować lewe lub prawe światło cofania ( zaświecić ) . Na desce zmienia się R na P itd ale światła wsteczne nie świecą i jak się za to dalej zabrać.
Skoro żarówki świecą w teście a po wrzuceniu wstecznego nie, to jak dla mnie przyczyna tkwi w braku sygnału ze skrzyni . Albo czujnik albo gdzieś kabel się przerwał.
Na skrzyni a jest to automat nie widzę czujnika od wstecznego. Tak samo przy dźwigni zmiany biegów.Ale skoro licznik widzi położenia dźwigni bo wyświetla P,N,R to wgląda że czujnik może być wewnątrz skrzyni a dalej moduł skrzyni popycha sygnał do licznika ale dlaczego od licznika ten sygnał ( po linii komunikacyjnej ) nie jest wysyłany do LIght moduł. Bez schematu i większej wiedzy będzie ciężko. W light moduł podglądając parametr reverse light switch sygnał się nie zmienia przy zmianie położenia dźwigni.
Сzy jest w LM błąd zwarcie lamp ?
W LM są trzy błędy
9CB3 czujnik poziomu jazdy przód wadliwy
9CB4 czujnik poziomu jazdy tył wadliwy
9CB6 HVAC cewka
I tak jak pisałem x431 pro robi test swiateł cofania i wtedy lampy świecą
W LM są trzy błędy
9CB6 HVAC cewka
Weź inpa lub ista i sprawdź błędy , czasami launch lub autocom nieprawidłowo interpretują błędy. Błąd 9СВ6 w ISTA jeszcze brzmi jak LM: zwarcie w obwodzie lampy - sytuacja, gdy sterownik po wykryciu takiego jak 50 razy zwarcia sam odcina dopływ napięcia . Bardzo na to wygląda twoja sytuacja
http://i.piccy.info/i9/26dda140a083b5c574ee80157023846b/1460278987/21876/1014678/Snymok_2016_04_10_11_01_56_522.pnghttp://i.piccy.info/a3/2016-04-10-09-03/i9-9664141/742x304-r/i.gif
Zrobię tak jak mówisz ale gdyby było tam zwarcie to dlaczego po wysterowaniu LM komputerem światła wsteczne świecą. No i podglądając parametry reverse light switch po włączeniu wstecznego nie ma zmiany tego parametru ( no chyba że oprogramowanie nie jest do końca kompatybilne). Sprawdzę moc żarówek i zrobię pomiar prądu obu żarówek w lampach.
  • 4 miesiące temu...
Czy udało się rozwiązać problem?
