E60 N47, 520d grzeje się
T4ntrum
Witam posiadam e60 2.0d jak w temacie n47, problem jest taki ze pali jezdzi normalnie nabiera temperatury ale przekracza 105*C wystarczy ze jest +10*C na dworze i juz zaczyna miec problemy z chłodzeniem.
Płyn jest ok wentylator chodzi.
Termostat czy może pompa cieczy?
Pompe wody mozesz sprawdzic w ten sposob, ze gdy auto odpalisz to odkrec korek od zbiornika wyrownawczego ( tylko nie rob tego na goracym silniku) po otwarciu korka musi byc strumien cieczy, niech ktos w tym czasie przygazuje troche, strumien powinien sie zwiekszyc mocno a ciecz ze zbiornika zmiejszyc, pompa wtedy pracuje, kwestia termostatu to trudna do zdiagnozowania bo moze zle otwierac lub nie dokonca dobrze
Sprawdzałem i jest cisnienie jednak dzis jak jechałem zauważyłem szybkie przeskoki temp np z 95-105 w sekunde potem 103 i znowu 96 tak jakby po przekroczeniu 96 wskazywał o ileś *C więcej.
Można jakoś samemu zdiagnozować ten czujnik?
To jest jeszcze chlodniczka asb (tak się chyba nazywa). Chłopaki mając problem z niedogrzewaniem silnika, po wymianie termostatow sprawdzali je i grzybki które sterowaly przepuszczaniem cieczy były nieszczelne.
U ciebie jest może na odwrót i nie otwierają się odpowiednio.
Poszukam tematu i wkleję to zobaczysz czy może tam jest problem.
PS.
viewtopic.php?f=73&t=262389&hilit=termostaty&start=75
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
