f10 535i leje sie woda do srodka...
Witam kolegow, jeszcze nie ogarnalem jednego problemu a juz pojawil sie drugi, mianowicie....
dzisiaj wracajac z pracy troche chcialem rozruszac auto w ostrych zakretach, i w pewnej chwili przy ostrym luku w prawo ponad 110km/h do prawego buta wlala mi sie woda :shock: prawie pusilem kierownice :shock: myslalem ze to mi sie chyba wydaje... nastepny w lewo ostro , znow woda ale mniej jakby troche... dotarlem do domu.... latarka szukanie, woda leci z nad pedalu hamulca.... :shock: koledzy jakies sugeste ? pozciagalem plastiki na gorze lewy i prawy i sucho :shock: natomiast wykladzina na scianie grodziowej jest mokra.... dodam ze jestem wlascicielem od niedawna auto ma nie orginalna szybe przednia, czy moze to byc przyczyna? moze zle wklejona .... opadaja mi juz ręce... pomoze ktos? zrobilem zdejcia ale nie wiem jak tu wkleic :oops:
Jest możliwe, że przy montażu szyba się obsunęła na kleju i powstała jakaś nieszczelność gdyż niewystarczająco długo odczekali przed używaniem! Niedawno było o tym w tvn turbo na co uważać przy montażu szyb przednich.
Druga sprawa nagrzewnica kiedy strzeli to woda zalewa tunel i okolice pedałów jednak chyba już się nie zdarza w nowych autach dodatkowo miałbyś ubytek wody chłodzącej silnik.
Trzecia opcja to jakieś zaślepki na grodzi silnikowej odpadły lub od spodu auta możliwe też od strony nadkoli.
Pytanie czy masz szyberdach bo czasem kanały odpływowe od śmieci się zatykają i zalewa auto, kolega miał z tym problem tylko mu progi zalewało.
przepatrz wszystkie uszczelki, a najlepiej wróć do gości od przekładki oni będą wiedzieć :wink: :wink:
Dawno temu miałem coś takiego w e39.
Powodem było zatkanie odpływu w podszybiu i z lewej strony pod serwem.
Tam technologicznie jest kanał odpływowy średnicy ok 5 mm. Musisz go udrożnić i będzie wszystko ok.
Sprawdź czy pod dywanem nie masz już powodzi. Tam jest trochę kabelków i elektroniki.
Siema,
Może nie f10, ale sprawdź tak jak kolega wyżej napisał, te odprowadzenia wody, wiem, że u mnie w F30 robili w ASO Dojczalndzkim czyszczenie kanalików odprowadzających wodę, tumany pewnie tak porobiły, że się zatykają.
Siema,
przepraszam moze to glupio zabrzmi gdzie sa te odprowadzenia, mam rozebrac plastki podszybia?
najgorszy problem ze pod servo nie mozna nawet reki wsadzic, syfu i lisci mam tam od groma, ale nie ma jak dojsc...
przepatrz wszystkie uszczelki, a najlepiej wróć do gości od przekładki oni będą wiedzieć :wink: :wink:[/
ale auto to anglik a nie jakas przekladka...
To auto z recyklingu kupione?
Sprzedaj to zanim się zrujnujesz.
bardzo pomocne, dopiero kupilem i nie odzyskam juz pieniedzy..... 19.500 funta nie wielu w Anglii amatorow na 535 w benzynie....
Zacznij od lania wody na szybę i szukaj wycieku- może zlokalizujesz, jeśli nie to sprawdź czy jeżdżąc po kałużach gdzieś zacieka to znaczyłoby że gdzieś od dołu. Tak chyba najłatwiej dojdziesz.
no tak w naszych angielskich warunkasz leje caly czas , auto mam 6 mcy a stalo sie to wczoraj na ostrym 90 stopni zakrecie i duzej predkosci, ta woda gdzies sie zebrala raczej, musze chyba podszybie rozebrac.... :think:
Zakładam, że źle wklejona szyba jest i gdzieś się woda zbiera. Musisz rozbierać wszystko.
Przerabiałem ten temat przedwczraj w aucie kolegi (auto anglik).
Fontanna wody pod lewym fotelem, głównie na tylnym dywaniku.
Pod maską było pełno liści w podszybiu, z prawej i lewej strony, ale woda spływała. Wszystko po wyczyszczeniu wyglądało ok, sucho itp. Po rozebraniu podszybia i wsztstkich osłon okazało się że pod wężami nagrzewnicy stoi woda. Dość głęboka. Naprawa polegała na odkreceniu OD SPODU auta trzech śrub torx które mocują środkowy element wygłuszający (jest dobry dostęp od spodu pomiędzy skrzynią a lewą stroną auta (nie wiem jak w wersji europejskiej z dostępem), następnie woda spłynęła, rękami wyjąłem dwie garstki błota (taka ściółka leśna, patyczki itp), następnie zalałem wodą od góry zeby przepukać i skręciłem spowrotem. Nie ma potrzeby demontażu podszybia ani żadnych osłon z góry (ja zdjąłęm bo szukałem wody).
Na zdjęciach zaznaczyłem od góry gdzie stoi woda, od dołu zapomniałem zrobić fotki.
http://imageshack.com/a/img924/3348/d5jD1j.jpg
http://imageshack.com/a/img924/144/P31EYM.jpg
Fiat 126p --> Vw polo 1.4D --> Opel Vectra B V6 --> BMW 540iA + Nissan Micra k12 --> vauxhall meriva (chwilowo) --> BMW 520d auto F11 --> BMW 545i E60
Witaj kolego, dziekuje za naprowadzenie, moje auto tez anglik w benzynie, tylko ze u mnie woda wlala mi sie do buta z nad pedalu hamulca.... :shock: opisal bys mi dokladnie gdzie to jest i co mam zrobic pod tym spodem ,prosze...
  • 3 miesiące temu...
dla potomnych.... zle wklejona szyba przednia, po wymianie wszystko oki
