E90 320d 163KM wyciek oleju z tylu silnika
byte1989
Jestem tu nowy i z gory przepraszam za moze glupie pytania. Mam problem z wyciekiem oleju, po przejechaniu kilkunastu kilometrow i pozostawieniu samochodu w garazu, pojawiaja sie krople oleju pod samochodem w okolicy podszybia, ok 50-60cm od lewego kola (po nocy robi sie plama o srednicy ok 5cm). Ostatnio mechanik wymienil mi uszczelke pod pokrywa zaworow, ale to niestety nie pomoglo. Szukalem informacji na forum i znalazalem kilka tematow odnosnie pompy vacum. Wiem, ze w silnikach benzynowych umieszczona jest z tylu silnika i to ona moze powodowac takie wycieki oleju. NIe wiem jak jest w dieslach, czy tez jest z tylu silnika? I czy to ona moze byc odpowiedzialna za wycieki? Z gory dziekuja na jakies podpowiedzi i sugestie.
