Nie ma ładowania.
Witam, wczoraj wracają ze zlotu zatrzymałem sie na poboczu i zgasiłem bmw, po czym straciłem ładowanie. Dziś wymieniłem alternator myśląc że on nawalił ale nie. Gdy próbuje odpalić to tylko coś pyknie i nawet nie kręci. Na pych odpala i ciągle się świeci kontrolka akumulatora. Wiecie co się mogło stać ?? Z góry wielkie dzięki :)
Mógł paść akumulator, sprawdź testerem albo przynajmniej miernikiem.
Właśnie o to chodzi że nie mam czym zmierzyć, ale próbowałem na krótko i tez nic, tylko na pych odpala i ciągle się świeci ładowanie
Jak cyka to akumulator, ładowałeś go ?
Jeżeli nie masz czym sprawdzić to musisz podjechać do punktu gdzie handlują akumulatorami, tam podłączą tester. Skoro auto chodzi to ładowanie jest.
Nie ma ładowania, jak sie akumulator rozładuje to gaśnie
Musisz zrobić najprostszą chociaż próbówkę z żarówki 12 v w jakiejś oprawce, bez sprawdzenia gdzie prąd jest a gdzie nie ma i czy ładuje to możemy tutaj dyskutować do wakacji. Skoro na pych pali i chodzi do wyczerpania prądu to może umasienie? Bezpieczniki sprawdziłeś?
Sprawdzałem bezpieczniki, teraz czyszcze kable i sprawdzę umasienie
Sprawdz kleme pirotechniczna :)
Kompletuje m pakiet z przodu sedan... moze jakos pomozesz?
Okazało się że rozrusznik chuj strzelił, ale dzięki wielkie panowie :)
