E46 330D układ chłodzenia PROBLEM
Nie dawno kuna wkroczyła pod maskę mojej bmki i narobiła dziadostwa a mianowicie chodzi mi o wyciekający płyn chłodniczy. Wycieka mi płyn z dodatkowej pompy wody tej umiejscowionej obok pompy paliwa, wygląda jakby wyciekł był z tych plastikowych "żeber" pod łączeniem. Dodatkowo od zbiorniczka płynu chłodniczego mały gumowy wężyk goni luźno. Chciałbym wiedzieć gdzie ten mały wężyk ma być podłączony bo nie widzę nic musiałbym przód rozebrać żeby cokolwiek pogłówkować i czy ten wyciek z tej pompy wody kwalfikuje się do wymiany całej tej dodatkowej pompy wody.
Edytowane przez matek8563
Popraw tytuł bo nie wiadomo jaki masz silnik.
Przypuszczam, że ten wężyk to zwykły odpowietrznik ale niech to ktoś potwierdzi chociaż..
mało prawdopodobne aby to był odpowietrznik, odpowietczniki wygladają inaczej, są to małe plastikowe "śrubki" na płatski srubokręt, w zaleznosci od wersji może byc nawet 5 w całym układzie
zrob zdjecie bedzie łatwiej, opisujesz to mało dokładnie, dodatkowa pompka wody jest obok elektrozaworka ktory puszcza cieply plyn na nagrzewnice(wlasciwie to jest to jeden wspólny element łączony gumową złączką), tam jak mnie pamiec nie myli nie ma odpowietrzników, współpracuje ona z el pogrzewaczem kierując płyn do nagrzwnicy lub (sterowanie elektrozaworkiem) do małego obiegu cieczy w zależności od wysterowania
6e7d671e21b5a.jpg.html http://ifotos.pl/zobacz/566186951_sspnwea.jpg tutaj jest ta pompa wody z pokazany miejscem wycieku. b8877486c54a0.jpg.html http://ifotos.pl/z/sspnwwp tutaj ten wężyk.
