co potrzebuje zeby zalozyc takie fele do e34 ?
Przede wszystkim, żeby je założyć, musisz je kupic :lol: Dystanse (pierścienie) są potrzebne jak felga jest za bardzo w środek (wtedy pierścień odsuwa całą felgę do zewnątrz). Aby założyć takie felgi jak pokazywałeś zapewne nie musisz wsadzać pierścieni dystansowych. Będą natomiast potrzebne pierścienie centrujące.
Poza tym te felgi coś są drogie, bo były podobne za 5000zł z kapciami też na Allegro
no to tak wyjda wlasnie z kapaciami razem
kapcie to koszt okolo 700zl
wlasnie kupilem niedawno felgi 17stki i kapcie 235 dunlop to wiem
6 mm bierznika bylo, stan bardzo dobry
ale doszedlem do wniosku ze jak dam zamiast 17 45mm
18stki na 35 mm wysokie
to nie bedzie w cale tak tragicznie i da sie jezdzic
a wrazenie extra bedzie :)
chce zapiac 255 na tyl i 235 na porzod
teraz mam 235 i 235 na felgach 17 o szerokosci 8
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Jeździć się prawie zawsze da, zależy tylko od tego czy lubisz tak jeździć i bierzesz pod uwage to że fele podobno dużo nie przetrwają. Podobno, ale ja także jestem zwolennikiem dużych felg :wink: .
Raczej trza uważać na dziury w drodze Praktycznie jedna wpadka i felga do prostowania,
Mnie tak zabawa kosztowała 800pln
Tj .. odmalowanie i poprostowanie wszystkich felg
Mam 17 Alpiny (takie sprychowe)
przód 235/45 a tył 265/40
Samochód prowadzi sie na takich kołach bardzo ale to bardzo pewnie nawet przy prędkościach znacznie przekraczających 200km/h
jedyna wada lub zaleta to to iż jest bardzo twardy
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
a jak zaobserwowales ze felga jest juz do prosotwania po tej wpadce?
czy odczuwalnie fela wtedy bije?
czy to mozna latwo odczuc?
45mm czy profil '45' hm?
jelsi nie mowimy o skrajnym wygieciu 'kwadrat' ktorego raczje nie trzeba tlumaczyc ;) to objawy sa takie jak przy zle wywazonych, przewaznie w zakresie mniej wiecej 90-120km/h ci drzy kierownica (przod) albo tlucze tyl :/ .. nieprzyjemne wrazenia ogolnie
