pompa wtryskowa 320d
Witam wszystkich
jestem tutaj nowy i chciałbym się spytać bardziej doświadczonych Kolegów czy możliwe jest żeby przy przebiegu 223 tys padła pompa wtryskowa?
z góry dziękuje za odpowiedźi
pozdrawiam Krzychu
Tak, te pompy są dość usterkowe.
no ale na szczęscie już jest z regenerowane i mam nadzieje,że nie będę miał teraz z nią teraz problemów.
Wczoraj powstał następny problem,a mianowicie zaczeła mi się świecić kontrolka od ręcznego,sprawdzałem płyn hamulcowy jest na maxa, może kolega odpowiadający na wcześniejszą odepowiedź będzie mógł mi coś doradzić? :roll:
Na początek sprawdź klocki i tarcze, masz czujniki zużycia?
W e46 jest osobna kontrolka od zużycia klocków - coś w ten deseń - (O) i jest pomarańczowa. Jak poziom płynu jest ok to zainteresowałbym się samym przyciskiem przy dźwigni hamulca ręcznego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
dodam tylko,że zaczeła mi ona świecić po zrobionym rondzie, a jest jakiś czujnik przy tarczy?
Pokaż o którą kontrolkę chodzi, bo mam wątpliwości.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dźwignią ręcznego poruszaj jeszcze.
Zdejmij mieszek i obadaj przycisk, jest pod dźwignią.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
