Nie działajce światło długie bixenon e90
2009 e90 320d 177km 129tkm
w prawej lampie(bixenon) przestało działać światło długie,
czy padł elektromagnes otwierajcy klapkę? Jak to sprawdzić?
Prosze o pomoc
Mam to samo. Ktos wie jaka przyczyna?
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
W E90 są bixenony więc jeżeli nie ma różnicy w świetle z lampy po jednej stronie przy długich to znaczy że nie otwiera się klapka w lampie sterowana elektromagnesem.
Rozumiem ze sprawa nie jest prosta, trzeba rozklejac lampe? Ten elektromagnes jest do dostania?
witam.Jezeli masz xenon nie skrętny to wyciagniesz soczewke i sprawdzisz co si dzieje z elektromagnezem.Powodzenia :cool2:
w e90 nie trzeba wymontowywać soczewki aby sprawdzić czy bi-xenon działa , czyli tzn elektromagnes :)
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
Jeja same sekrety a mi naprawde by sie przydal w pelni dzialajacy prawy reflektor. Niestety nie mam mozliwosci unieruchomienia auta na tydzien lub dluzej zeby wyslac lampe do naprawy
U mnie nie słychać charakterystycznego "tykania" przy zapalniu "długiego". Obstawiam więc elektromagnes .
Czy jako laik moge sie zabrać za jego wymiane .
Przy przebiegu ok 50tkm 4 lata temu wymieniałem żarówki w ringach na białe LED , czy to może mieć zwiazek z tym problemem? ( czworoktne oporniki pozostawilem w obudowie reflektora )
Dodam jeszcze, że robie tylko trasy po 8-10h kilka razy do roku wiec przypuszczam temp owych oporników może mieć negatywny wpływ na el. magnes
Chętnie usłysze opinie specjalistów
