Bmw e46 320D Problem z obrotami
Mam pytanie ponieważ nabylem bmw e46 320 d . Zauważyłem ze silnik chodzi strasznie głośno mimo że to diesel lecz jak lekko dodam gazu i obroty sa mniej wiecej przy tysiacu auto chodzi idealnie . Tak samo problem jest przy gaszeniu samochodu ze dziwnie gasnie jak by poduszki byly juz do wymiany ale mechanik mowi ze poduszki sa okeja a dwumas byl wymieniany jakis miesiac temu .
Edytowane przez radekko16
Proszę zmienić tytuł tematu zgodnie z wytycznymi viewtopic.php?f=69&t=117886
Taki problem w M47 pojawia się kiedy zużywa się koło pasowe, pełni ono funkcję tłumika drgań.
Czemu wymieniłeś dwumasę ? ona mogła wykończyć poduszki. Tak czy tak to jak Ci silnikiem telepie to te poduszki są do wymiany.
Dwumas wymienil wczesniejszy wlasciel i mam fakture nie byla regenerowana tylko nowa . A poduszki mechanik mowił ze są wporądku .
Koło pasowe.
A poduszek silnika dopóki nie wyjmiesz i nie potrzymasz w ręce to g...o widać w jakim są stanie.
Wklej fotki koła pasowego , uszkodzenia powinny być widoczne,to może być pomocne dla innych, a jak jest do wymiany to się pospiesz.
Kolo pasowe bylo zuzyte i wymienilem je jakos miesiac temu dlatego postanowilem napisac tutaj bo juz niewiem co moze byc przyczyna . Na kole pasowym bylo delikatne pekniecie na gumie co praktycznie nic nie zmienilo dalej chodzenia ani gaszenia silnika
Napisz co wymieniałeś "jakoś miesiąc temu".
aaben ( moderator) ma rację. Napisz od razu co już zrobiłeś aby ci tego samego nie sugerować.
Zobacz jak chłopaki walczyli z poduchami
viewtopic.php?f=15&t=135284
