e39 520i Drapanie/Szuranie nad zegarami...
Koledzy pomocy, już nie mam sił do tego problemu...przeszukałem cały internet, całe forum i nic.. mam problem z e39, od czasu wymiany pompy wspomagania mam dziwny problem z drapaniem nad zegarami (tak mi się przynajmniej wydaje...) Problem polega na tym że podczas przyspieszania z nad zegarów wydobywa się dziwne drapanie, dzieje się to tylko podczas przyspieszania i podczas jazdy ze stałą prędkością przy wyższych obrotach.... po odpuszczeniu gazu nastaje cisza... im szybciej i im większe obroty to drapanie słychać coraz głośniej... rozebrałem połowę auta pod maską przy podszybiu, wszystkie filtry, obudowy posprawdzane i nic, problem ten sam, wycieraczki ściągałem, rozbierałem zegary i nic :( Zdaję sobie sprawę że słysząc to w okolicach liczników, to wcale nie musi być to miejsce, dlatego szukałem też pod maską, patrzyłem czy żadne rurki jak np od klimy nie dotykają żadnej obudowy... Dźwięk ten ewidentnie przypomina śrubkę wrzuconą gdzieś między plastiki która odbija się jak szalona, takie drapanie drucika o plastik... Ale jak mi się wydaje to wszystko jest uzależnione od obrotów silnika... na postoju dodając gazu nic nie słychać, tylko na obciążonym silniku czyt. podczas jazdy...miał ktoś podobny problem? Ewentualnie komuś coś przychodzi do głowy co to może być? Pozdrawiam
zobacz czy wszystkie śruby montażowe deski rozdzielczej są na swoim miejscu :cool2:
U mnie słychać takie chrobotanie za zegarami podczas przyspieszania z niskich obrotów, szczególnie w zimie gdy wnętrze jest zimne. Pojawiło się to po tym, jak dwukrotnie rozbierałem deskę do wymiany dmuchawy nawiewu więc albo któraś śrubka jest nie dokręcona albo są jakieś gumy, uszczelnienia na obrzeżach zegarów, które pospadały przy demontażu i teraz plastik dotyka plastiku. Po świętach będę chciał wyjąć zegary i znaleźć przyczynę
