Jak sprawdzić przepływomierz ? m20b20
Jak w temacie , po czym poznać że przepływomierz jest uszkodzony ?
Auto chodziło a ja wyciągnołem wtyczke od przepływomierza , silnik prawie zgasł ale po chwilce odzyskał obroty i potem już niebyło różnicy czy przepływomierz był włączony czy nie ?? Zepsułem coś ? samochód jeździ tak samo jak jeździł
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
może wszedł w tryb awaryjny i teraz trzeba reseta zrobić motronica
Nie, nie trzeba, błąd zostanie zapamiętany, jako taki, który wystąpił, ale go już nie ma. Po podłączeniu z powrotem przepływomierza silnik używa go i nie bierze pod uwagę, że go nie było.
Kai
Dzięki , jak narazie podłączyłem wszystko z powrotem tak jak było i jest ok (czyli tak jak było ) ,
Przyznam się że odłączyłem ten przepływonierz żeby zobaczyć jak mozna do niego przymocować filtr stożkowy , ale zrezygnowałem z tego pomysłu , niebęde montował żadnych stożków.
