e36 2.0 m50b20 vanos BRAK ISKRY
mlnn
pojawił mi się brak iskry, sprawdzałem na 1,2,3 cylindrach. Wcześniej przy uszkodzonym czujniku wału korbowego iskry nie było na 1 i 6 cylindrze, teraz słychać że silnik na żadnym cylindrze nie pali.
Podmieniałem - sterownik silnika, to samo.
Nowy czujnik wału korbowego - to samo.
Wysłałem zapytanie do firmy KME od sterownika gazu, twierdzą że sterownik gazu nie steruje iskrami a jedynie je emuluje, wiec wada w nim też powinna odpaść.
Co sprawdzać dalej? Samochód bodajże bez EWS -
Sterownik Silnika oznaczenie Siemens 5wk9 002 MS40.1 1 703 808
przy stacyjce jest taka czarna nasadka,to jest antenka do pestki w kluczyku
ale gdyby był uszkodzony EWS,to nie zakręciłbyś rozrusznikiem
możesz sprawdzić czy po załączeniu zapłonu do wtyczek cewek dochodzi plus,bo minusem steruje komp
ale najczęściej brak iskry,to walnięty czujnik wału
simens nie lubi zamienników
ciezko powiedzieć, u mnie nie ma zadnego czarnego kołnieżyka przy stacyjce, kluczyk mam dorabiany, wiec na 99% bez EWS, dowiedziałem się jeszcze ze w e36 dopiero w silnikach m52 wprowadzali EWS a m50 wkladany do 93r byl bez.
czyli przy uszkodzonym EWSie silnik nie krecil by rozrusznikiem?
z wtyczki od kompa sprawdzić minus na cewki ?
nie,nie kręciłby,bo jest to jedno z zabezpieczeń przed kradzieżą
z tym minusem we wtyczce kompa to gorzej,bo pojawia się on z chwilą uruchamiania silnika po odczytaniu danych z czujników na silniku
a najważniejszy jest czujnik na wale korbowym,bo M50 nie zapali z czujnika wałka rozrządu
czujnik meyle, wczesniej byl taki kupowany i działał. po wsadzeniu nowego silnik kręci tak samo.
po czym poznac czy jest ews? Po numerach kompa?
Najpierw diagnostyka, a potem wymiana nowego czujnika na czujnik firmy siemens. Nie da się inaczej. Tylko oryginał. I o tym wyżej napisali.
