Jaki silnik mam w samochodze- jak to sprawdzić
Witam, kupiłem niedawno e36, jednak ktoś robił tam swap, tak mi powiedziano. Mam troche obaw co do tego wszystkiego i chciałbym się upewnić jaki w końcu mam silnik.. Po numerze skrztni wychodzi, że jest z 1,8; 2,0 wcześniej był taki silnik...
Czyli moje pytanie brzmi?.. jak sprawdzić jaki mam silnik? 2.0 czy 2.5 ?? jeśli po numerach albo wybitym czymś to gdzie dokładnie tego szukać, bo obawiam się, że jest pod warstwą oleju piachu i jeszcze czegoś, będę musiał to odkować :D
Komputer silnika chyba mam za schowkiem będę misiał sprawdzić od czego jest, jakie pompy paliwa, ale to raczej nie w tym temacie
pierwsze podstawowe pytanie masz tam silnik m50 czy m52.
Po czym poznać m50 korek wlewu oleju przy szybie, m52 korek oleju bliżej chłodnicy.
szukam
dołączę się. mam 1,8is. jak poznać czy m42, 43 lub m44????
jak masz 1.8is to wiadomo że masz m42, bo m43 to nie is, a m44 miało 1.9l
domyślam się że wiesz, że masz 318is
m42/m44 to 16v, a m43 to 8v i trzeba być ślepym żeby nie odróżnić tych silników (m42/m44 duża głowica z dwoma wałkami, m43 mała głowica jeden wałek)
a tak łatwo odróżnisz m42 i m44, w oryginale jest dużo różnic pod maską, ale zawsze mógł ktoś coś rzeźbić
http://1.bp.blogspot.com/-q_Nw0tLi6lI/U-_OguPS4JI/AAAAAAAACck/_26ak5xUZzg/s1600/m44%2Bvs%2Bm42.jpg
Korek mam stanowczo bliżej Szyby
czyli masz m50
Jak odróżnić:
kolektor w m50b20 ma mniejsze kanały w b25 większe( szersze)
na głowicy z boku masz napisaną średnicę tłoka fi80 b20, fi 84 b25
b25 ma też podwójny wydech do końca a w b20 masz połączony.
komputer. jeśli bosch to b25 jesli siemens to b20
(chociaż podobno wyszło trochę modeli i z sienemsem)
regulator ciśnienia
3,0 bar b20
3,5 bar b25
wtryski też się różnią kolorami (już nie pamiętam jaki powinny być w którym silniku)
można też odkręcić świece i sprawdzić ile wynosi skok tłoka
b20 68mm
b25 77mm
Od samego kolektora mam podwójny wydech, a od której strony jest wybitny ten Rozmiar tłoka?
jak dobrze pamiętam to na głowicy pod dolotem
