Jak wymontowac nagrzewnice?Pilne
Czesc
Konkretnie nic na ten temat na forum nie znalazlem.
Sprawa dosyc pilna ,bo lejemi sie na nogi :P
Jak najprosciej wymontowac ten grzejnik?
Ja wyjmowałem to kiedyś w e-30 i powiem że nie jest tak prosto jakby się wydawało :cry2:
Dojście wiadomo od środka, od dołu, odkręć osłonę nad nogami, tunel środkowy i powinieneś zobaczyć stronę nagrzewnicy gdzie wchodzą króćce z elektrozaworem. Żeby wyjąć całą nagrzewnice to trzeba odkręćić jeszcze (zabij mnie jeżeli się mylę :lol: ) wspornik od pedału hamulca! Nie pamiętam dokładnie co bo robiłem to 6 lat temu.
Jeżeli się mylę to mnie poprawcie (ale ja w 318i naprawdę nie dałem rady bez odkręcenia czegoś, tylko czego :?: )
Może trochę pomogłem...
PZDR
Przeczytałm Twój poprzedni temacik i faktycznie przeszkadza chyba kolumna kierownicy. Na początek wymontuj same króćce i sprawdź o-ringi.
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
Zdjalem oslone pod kiera i przyjrzalem sie tej lamiglowce :P
Faktycznie wlos sie jezy :mrgreen:
Wspomniales o jakichs oringach,gdzie ich szukac dokladnie ,bo faktycznie moze cos tam przepuszcza a nie musi byc sam kaloryfer :)
O-ringi są w króćcach, które pewnie widzisz po ściągnięciu osłon. Wchodzą z lewej strony nagrzewnicy. Po ich odkręceniu wszystko wyjdzie jak na dłoni.
(W razie co to sorry, ale jak wspominałem jadę z pamięci z przed 6 lat) :modlitwa:
Moja pamiec tez jest doi bani :P
ale pamietam zawsze ile mam kasy po pijaku a co mowila do mnie zona 5 minut wczesnisj nie pamietam :(
Na razie wlalem jekies swinstwo do chlodnicy i zobaczymy.
nagrzewnice kupilem uzywke ,na wszelki wypadek,./40 pln z wysylka/
Dzieki i pozdrawiam
Wroce do tematu jak bedzie cos ciekawego.
eeeee...może jednak nie potrzebnie?
nie będę pisał 2x tego samego bo napisałem to tutaj:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=28419
Mam nadzieję belgus, że wiesz co robisz :wink:
Oby Ci się udało zatamować bez zbędnych strat (czyt. chłodnica)
P.S.
co mowila do mnie zona 5 minut wczesnisj nie pamietam Sad
He,he też mam z tym problem :cool2:
Niestety srodek do chlodnicy zawiodl :(
Dzisiaj znowu cieknie i jak zauwazylem,cieknie z zaworu nagrzewnicy!
ciekawostka polega na tym,ze jak mi sie wydaje cieknie przy zamknietym ogrzewaniu a na otwartym jakby mniej a moze wcale.
Pytanko :Czy na zaworze jest jakies uszczelnienie,ktore mozna wymienic
i czy da sie wyciagnac jakos sam zawor/o ile to jst to/?
Wiem,ze jest przy narzewnicy :)
Ciekawi mnie czy zdarza sie,ze z niego cieknie?i z jakiej przyczyny?
A to pykanie to jest przy wlaczonej stacyjce/czy jest on podlaczony niezaleznie?
Ręki se nie dam uciąć (bo może nie miałbym ręki :lol: ) ale raczej przy włączonym zapłonie.
Jak go wyciągniesz to możesz podłączyć do niego prąd i zobaczysz czy się otwiera czy nie. Jakby z tego ciekło to tylko o-ringiem (nr 8), który jest w elektrozaworze (uszczelnia kołnierz przykręcany do nagrzewnicy).
