obdsetup błąd
Siemanko, mam problem tego typu.. Jestem na etapie instalacji INPA, w momencie instalacji OBDSetup, wyświetla mi się błąd :
warning some values have no standard data - may be there are problems !
Screen :
http://ifotos.pl/z/swnease
Czytałem gdzieś, że należy w nowych systemach operacyjnych (ja posiadam windows 8) nalezy edytować ręcznie rejestr.. dla mnie jest to czarna magia, dlatego bardzo proszę Was o pomoc w rozwiązaniu problemu :)
Obd setup kliknij prawym i ustaw zgodność z Windows XP i zaznacz- uruchom jako administrator
próbowałem już, nie działa :)
viewtopic.php?f=97&t=223979&start=15
w tym temacie znajdziesz odpowiedz
Jaką masz INPE ?
INPA 5.00
INPA 5.01
INPA 5.02
INPA EA 80
INPA EA 90
Jest ich jeszcze pare ,skąd masz swoją INPE moźe jakaś felerna
Nie mam pojęcia jaka to jest, temat dla mnie zielony...:/
tu kupiłem:
http://allegro.pl/interfejs-bmw-k-d-can-inpa-ncs-dis-96-14-jak-w-aso-i5347010677.html
W opisie aukcji wynika źe masz bardzo dobrą inpe i uniwersalny kabel ,instrukcje instalacji są na You Tube i moźesz pisać do sprzedawcy- prowadzi pomoc techniczną
Dostałem instrukcje instalacji, robię według dołączonego filmiku, mój problem zniknie w momencie gdy w rejestrze zmienię samemu niezgodne liczby, które widać na screenie, potrzebuje pomocy w tym jak to zrobić ;
Dostałem instrukcje instalacji, robię według dołączonego filmiku, mój problem zniknie w momencie gdy w rejestrze zmienię samemu niezgodne liczby, które widać na screenie, potrzebuje pomocy w tym jak to zrobić ;<
Wyślij sprzedawcy tego screna ,gość ma 100% pozytywów co źadko się zdarza na allegro na pewno Ci pomorze
  • 10 miesięcy temu...
Witam, jak rozwiązałeś problem? Bo właśnie utknąłem w tym samym miejscu...
gotowy serial rejestr wystarczy dodać
http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/serial+port,5326921881.reg
lub edytować rejestr (regedit.exe) windows dla Serial jak na filmie moim
W standard tools 2.12 nie ma już obdsetup (tak samo ja w EDIABAS_730.msi
ale nadal warto używać obdsetup aby sprawdzić rejestr ,
w windows 10 są takie braki że trzeba dodać cały prawie inaczej interfejs nie działa.
