e60 3.0d. Co ile wymiana paska wielokl
Czy jest gdzieś podane co ile km należy wymienić pasek wieloklinowy i klimy? czy przytej wymianie należy wymienić rolki, czy raczej wymieniać jak coś będzie się działo?
NApewno jest to przedzial 150-200 tys wtedy tez siada kolo pasowe i robi sie to za jednym zamachem
Ja przy obsłudze filtry oleje itd mowie mechanikowi żeby sprawdzil. Zreszta po pasku widac stan zuzycia. Co do rolek to na pewno bedzie słychać jak wyją za wcześnie niema co zmieniać. Zreszta zawsze jak zrzucisz pasek to reka sprawdzisz jak chodzą rolki itd....
tak zrobię, zrzucę pasek i sprawdzę, a jakie są pierwsze objawy zużycia koła pasowego?
Wibracje przy gaszeniu tzn zaczesie buda mocniej niż zwykle przy ... Tak na oko zużycia nieda się za bardzo zobaczyć. Ja mam 225000 i kolo ori od nowości jak narazie nie zauważyłem niepokojących sygnałów.
