E91 N43 Wyciek oleju
wymieniona została uszczelka pokrywy zaworów bo silnik był brudny od oleju i leciało na kolektor przez co dochodził smród spalonego oleju do kabiny, następnie umyty silnik. Teraz po przejechaniu paru set kilometrów znowu olej spływający po bloku silnika - patrząc od przodu po otwarciu maski - przednia ściana i lewy narożnik bloku silnika. załączam zdjęcie:
http://s17.postimg.org/lsnjubk63/wyciek.jpg
Cieknie mocno bo po wytarciu oleju sprzed paru dni i przejechaniu może 80km jest takie cos.
z czego to może uciekać?
mogą to być elektrozawory? o-ringi nie szczelne?
co może być tego powodem? możliwa jest przyczyna, że jest za dużo oleju w silniku nalane?
może mi ktoś powiedzieć co tam się znajduje pod tym plastikiem zaznaczonym
http://s10.postimg.org/qn71nbjdx/n43b20o0_front_side_20090808_1183723445.jpg
tam poza przewodami od elektrozaworów jest coś jeszcze?
bo stamtąd zaczyna się wyciek
codziennie wycieram olej spod tego plastiku zaznaczonego na zdjeciu na czerowono, szukam na bmwstore.pl co to jest i nigdzie nie moge znalesc tego, pomoże ktoś?
Tam masz czujnik położenia wałka rozrządu, wydechowy i może z niego/oringu leci olej.
Krzysztof
czujnik położenia wałka jest bardziej na prawo, jeszcze za elektrozaworami, jednak przewód od niego właśnie dochodzi do tamtego miejsca. Temu czujnikowi wałka się przyglądałem i tam jest sucho. Co to jeszcze dochodzi pod tym plastikiem?
Numer oringu od tego czujnika 12 14 1 748 398, wymiar 17x3, koszt 5zł.
A jeśli chcesz kupić nieoryginalny, to najlepiej szukaj z vitonu. Chociaż zwykły może się od razu nie rozpadnie ;p
BTW - czujnik impulsów = czujnik położenia wałka rozrządu = czujnik vanosa. I te czujniki są dwa - jeden po lewo, a drugi na prawo od elektrozaworów.
http://s30.postimg.org/ipyjzlfvx/blokn433.jpg
o ten czujnik chodzi to on prawdopodobnie jest nieszczelny, jak on sie nazywa?
znalazłem - to jest czujnik impulsów 13 62 7 525 014
Napisalem czujnik polozenia walka rozrzadu wydechowy, ten widoczny na 1 fotce to ssacy a ten w kolku to wydechowy. Nie wiesz, ze sa dwa czujniki ?
Krzysztof
Teraz już wiem:)
trudno jest wymienić samemu ten oring z tego czujnika impuslów? trzeba na coś zwrócić uwagę? bo planuje się zabrać do tego samodzielnie
Jak nigdy nie wymieniałeś podobnych sprawch nie brałbym się za to lecz gdy masz jakieś doświadczenie możesz próbować :)
wymieniłem ten o-ring. powycierałem olej wszędzie. zrobiłem 10km i znowu jest wyciek.
poszukałem dalej i znalazłem - niepotrzebnie wymieniałem ten oring. Mam zdjęcie od dołu zrobione i znam lokalizacje. czy to jest śruba od głowicy ta długa? jak to naprawić? wlać jakiś uszczelniacz? wymienic śrube?
http://s28.postimg.org/f8hn7ckmh/wwwaasdasdasfd.jpg
http://s28.postimg.org/i5iww8bjd/blokwyc.jpg
  • 6 miesięcy temu...
Cześć
Uporałeś się może z tym wyciekiem ?
Bo wyglądało jak na łączy głowicy z blokiem czyli uszczelka pod głowicą ale to by był większy problem.
Gdzie wymieniałeś uszczelkę pod pokrywą w ASO, posmarowali pastą w miejscach zaokrągleń ?
Czy jak wyciągali wtryskiwacze wymieniali uszczelki na końcówkach nr. 13537564751 ?
Pytam bo mnie czeka wymiana bo też cieknie ale bardziej z tyłu.
Pozdrawiam,
Panowie jestem w szoku, u mnie odkręciła się śruba ( na zdjęciu zaznaczona na niebiesko )
Objawy były takie, że od jakiegoś czasu szarpało autem i było trochę oleju na dole po prawej stronie. Wyciek nagle zaczął się powiększać, aż nagle w ciągu godziny wyleciało 1,5 litra oleju. Śrubę mogłem ręką wykręcać !!!. Po dokręceniu i uzupełnieniu oleju auto pracuję dobrze i nie szarpie.
http://www.xcore.com.pl/bmw.jpg
Ta "śruba" to napinacz łańcucha rozrządu :mrgreen:
To znaczy, że ten napinacz łańcucha rozrządu tak się będzie sam odkręcał ?
Nie, jak jest dobrze dokręcony.
I jak autor sobie poradził z tym wyciekiem?
Mam to samo. Nie widać gdzie dokładnie jest wyciek, a już 460zł poszło w ..... na wymianę uszczelki pokrywy i nie chcę wymieniać pół silnika, a okaże się jakaś pierdoła za kilka zł.
U mnie problem pojawił się po wymianie oleju. Wlany Castrol Edge 4,5l w 318i
  • 1 rok później...
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc się podepnę. Ostatnio w krótkim odstępie czasu miałem kontrolkę informującą o konieczności dolania oleju (e91 LCI 320i 170 km N43). Za pierwszym razem dolewałem olej po ciemku i nie zauważyłem żadnych wycieków. Wczoraj kontrolka zapaliła się znowu i zauważyłem spory wyciek z lewej strony bloku silnika (patrząc od przodu samochodu), z okolicy kolektora wydechowego (olej nie kapie na kolektor, więc nie czuć smrodu). Czy ktoś podpowie, gdzie szukać przyczyny? Poniżej fotki.
https://zapodaj.net/30ca85a10e0d4.jpg.html
https://zapodaj.net/ccb18841a3c8f.jpg.html
https://zapodaj.net/f762fa258cf9b.jpg.html
PS. Wybaczcie, ale niezbyt ogarniam wrzucanie fotek ;)
