E90 2.0i 150KM 2007r zapach spalin w kabinie
Koledzy czy moje BMW posiada zawór EGR? Pytam bo czasem do kabiny dostaje sie zapach spalin (taki palonego wosku), wydaje mi sie ze tylko na wolnych obrotach jak stoję np na skrzyżowaniu.
Widziałem podobne posty juz były ale na przykładzie diesli, czytałem ze przeczyszczenie zaworu w wielu przypadkach pomogło i problem zapachu spalin minął. Spotkałem sie tez z opiniami ze łączenia kolektora z wydechem pękały.
Mialem tez raz takie zdarzenie ze zapalił mi sie żółty znaczek silnika, pojechałem na komputer i gościu powiedział ze mogło mięć to związek z nadmierna emisja spalin. Dodam tylko ze samochód nie kopci z rury nawet jeżeli mocno sie go wkręci na obroty.
Co sadzicie na co powinienem zwrócić uwagę gdzie szukać przyczyny?
Sprawdź cz nie cieknie Ci olej z pompy podciśnieniowej na katalizator. Pompa podciśnieniowa zamontowana jest do tylnej części głowicy.
Ewentualnie można wejść pod samochód i zerknąć czy nie wisi kropla na pompie
Dokladnie jest jak napisales. Jak cieknie pompa krople spadaja na rozgrzany element i zaczyna zalatywac spalonym olejem w wyciek ze zdjecia to raczej z pod pokrywy zaworow. Przy nowej uszczelce nawet bmw zaleca na rogacu i tych polksiezycach nalozenie masy uszczelniajacej. Przerabialem ten temat i teraz mam sucho
mnie też to czeka, jutro jadę kupić oringi, a w weekend się tym zajmę :)
Może pomogła by tutaj regeneracja pompy wtryskowej do tego uszczelnienie jej , może gdzies puściła jakaś uszczelka i stąd ten zapach? Zastanów się nad taką opcją, może to coś da, pozdrawiam serdecznie!
