Mustafa1010
Treść opublikowana przez Mustafa1010
  1. Mustafa1010 odpowiedział(a) na Juro19 temat w E46
    Mam to samo. Na 80% vanos do regeneracji. U mnie jest to samo.
  2. Ok dzieki za informacje i pomoc. W tym tyg. przyjdzie to bede wymienial.
  3. A może mieć to związek z tym że przewód od odmy do pokrywy zaworów jest rozdarty i zaklejony taśmą?? Wgl jak na odpalonym silniku odkręcę korek wlewu oleju to ryczy jak jakiś osioł ta odma:D Czy to nie szkodzi silnikowi w jakimś stopniu? Zamówiłem odme ale musze jeszcze do pracy jezdzic zanim odma przyjdzie.
  4. Odma ale to jakas usterka jej ? Jak zwalczyc ten glos??
  5. Witam, ostatnio moja e46 wydaje dziwne jęki na wolnych obrot z komory silnika. Myślałem że to któryś pasek się śliska ale wygloda na to i głos dochodzi gdzieś z kolektora dolotowego, albo przepustnicy. Co to może być..? proszę o wsłuchanie się w film.
  6. W sumie to już trzy szt. podmieniałem i nadal to samo. Tylko na jednym z nich silnik przy odpalaniu długo kręcił. Wyczaiłem już że problem jest z przyspieszaniem gdy np. na niskich obrotach tak ok 1.5rpm dodam mocniej gazu, wtedy auto szarpnie i powoli przyspiesza, a gdy w miarę delikatnie dodam i wkrece go na jakies 2.5rpm wtedy mogę na maxa depnąć i elegancko idzie.
  7. No właśnie obczaiłem i nie jest to żadna filozofia, a już sobie wyobrażałem rozbieranie tego vanosa, ściąganie kół, łańcuchów, zaznaczanie jak z rozrządem, blokady :mad2: , a tu sprawa aż tak tragicznie nie wygląda. Postaram się zamówić te uszczelnienia i brać sie do roboty. A takie jeszcze pytanie , czasem jak łapie takiego muła to niekiedy trzęsie budą i przy dodawaniu gazu słychać jakby nie na wszystkie cyl chodził. To też wina vanosa, tzn tych uszczelniaczy????
  8. Czyli błąd uszkodzenie vanosa, a jakis sposób naprawy? Czy tylko kupno innej całej głowicy z vanosem, zastanawia mnie czy wymiana uszczelniaczy coś by pomogła?
  9. Witam! Ostatnio zakupilem bmw e46 323i 2.5l 170km. Samochód ma jakiś problem więc podłaczylem go pod kompa. Wyskakuje błąd : Nastawnik wałka rozrządu 1. Obiawy są takie, że auto raz bardzo fajnie przyspiesza az przyjemnie wciska w fotel a raz bardzo słabo sie zbiera, zazwyczaj wtedy silnik pracuje jakby nie na wszystkie cyl. szarpie w dolnym zakresie obrotów. Wyminiłem wczoraj czujnik położenia wałka rozrządu na ori bmw, i nic to nie dało. Pytanie co to jest ten nastawnik walka? , kupiłem ori zawór nastawnika walka, ta cześć z tym małym bolcem co się chowa i wysuwa, ale nie wyminilem tej części ponieważ ten zawór co mam w aucie to szybciej wychodzi ten bolec i sie chowa jak obrócę, natomiast ten kupiony bardzo wolno reaguje na obroty. Co mam dalej robić?
