Chłodzony schowek w podłokietniki - problem e90
Od niedawna (miesiąc około?) W mojej e90 320d 2007 przestał chłodzić schowek w podlokietniku.
Klima działa normalnie, myślicie że wymiana płynu klimatyzacji załatwi sprawę czy jest tu jakiś grubszy problem?
Pozdrawiam wszystkich maniaków! :D
Moze głupie pytanie , ale jest tam mały przełącznik włączający chłodzenie w podłokietniku , nie wyłączyłeś go przypadkiem ?
masz 2 warianty- pierwszy to włącznik w schowku . Drugi- zobacz jak masz ustawione pokrętło z tylnych nawiewów- jak na ciepłe to będzie podgrzewał
Przełącznik jest ok, co do nawiewu niesprawdzalem ale wyczuwam że to będzie to. Dzięki wielkie! :cool2: :cool2: :cool2:
