BMW Z4 (E85) - problem z Airbag-em
Witam wszystkich.
Podbijam swój post z podforum o Z4, wydaj mi się, że tutaj bardziej pasuje. Tak więc sprawdzałem ostatnio swoje Z4 (E85), no i okazało się, że akumulator nie wytrzymał zimowania. Miał już swoje lata, więc poszedł do wymiany. Jest już nowy akumulator, ale pojawił się problem. Świeci kontrolka od Airbag-u. Próbowałem odczytać błędy INPĄ, jednak nie mogę się połączyć z modułem. Po przeszukaniu internetu wiem już, że w Z-kach nie ma modułu od Airbag tylko SIM (Safety Integrated/Information Module - czy coś takiego, nie mogę się połączyć nie tylko z nim, ale i z żadnym z czujników Airbag-a).
Próbowałem już z 2 różnych kompów i 2 interfejsy (OBDII <-> USB i starty interfejs na RS232). W obu przypadkach mam dostęp do modułu silnika więc wydaje się, że INPA i interfejsy działają poprawnie. Ale dla modułu SIM dostaje zawsze IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT.
Macie może jakieś pomysły co się mogło stać? Sprawdziłem bezpieczniki z Airbag i oba są ok. Czy mógł paść moduł poduszek podczas próby odpalania auta na bardzo słabym akumulatorze?
Pozdrawiam, i dzięki za jakiekolwiek sugestie.
Paweł
Oczywiście że mógł paść, możesz mieć też ACSM nie wiem czy tak samo jak w e60 ale od 2005 roku był ACSM zamiast sim ale z satelitami powinieneś sie połączyć, z klemą od poduszek pewnie wszystko w porządku
kup moduł sim tylko o takich samych numerach
i sprawdź tylko nie taki wystrzelony moduł trzeba przypisać do samochodu najpierw vin a później NCS z FA do serii
trzeba dwufazowo najpierw przeprogramować Winkfpt potem zmienić vin tool32 a na końcu NCS moduł sprowadzić do serii
i będzie jak nowy , jak nie ma żadnego kontaktu to wygląda że moduł padł
W magistrali CAN jest tak, że jak jakiś moduł wysyła błędne dane to zostaje wyłączony przez sterownik główny (pewnie zegary w e85)
magistrala w e85 to taki etap pośredni między E46 a E60
ale moduły od poduszek w pełni programowalne jak w e60
zrób identyfikacje modułów i zobacz który odpowie E85,Quasi functional, ident F2
Czy masz połączenie z innymi modułami oprócz oprócz DME?
_____________________
Dzisiaj zrobiłem Ident w INPI-e i wyniaka z tego, że widzę jedynie 2 moduły: silnik i skrzynia SMG. Reszta jest niedostępna:
          I D E N T I F I K A T I O N   L E S E N
Hinweis: Die Ausstattung wird nicht berücksichtigt, daher werden immer alle SG´s angesprochen!
Inpa-Script :  E85.IPO
Version     :  0.11
Datum       :  05.03.2016, 12:20:50
Baureihe    :  E85, E86
Fg-Nummer   :  EWS-Error: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Kurzübersicht der SGs, die auf IDENT geantwortet haben:-------------------------------------------------------------------------------
SGBD/Gruppe    geantwortet  Bezeichnung
GS30               ja       Getriebesteuergerät
MS450DS0           ja       Motor
MS450DS0           ja       Motor
D_SIM               *       Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
                              ### IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
D_009C              *       Cabrio Verdeck Modul
D_006A              *       Digital Sound Processor
D_ABSKWP            *       Dynamische Stabilitätskontrolle
D_0080              *       Instrumentenkombi
                              ### SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR
D_0048              *       Japan Bit
D_005B              *       Klimaautomatik
D_EPS               *       Lenkung / Electrical Power Steering
D_0057              *       Lenkwinkelsensor
D_0066              *       Licht / Active Light Control
D_00D0              *       Lichtschaltzentrum
D_0050              *       Multifunktionslenkrad
D_00BB              *       Navigationssystem Japan
D_007F              *       Navigationsrechner
D_0068              *       Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
D_00E8              *       Regen- Lichtsensor
D_0060              *       Park Distance Control ACT
D_SBSL2             *       Satellit B-Säule links
D_SBSR2             *       Satellit B-Säule rechts
D_STVL2             *       Satellit Tür vorne links
D_STVR2             *       Satellit Tür vorne rechts
D_SZM               *       Schaltzentrum Mittelkonsole
D_0074              *       Sitzbelegung Beifahrer
D_0072              *       Sitzmodul
D_00DA              *       Sitzmemory
D_00C8              *       Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
D_00ED              *       Videomodul
D_003B              *       Videomodul Graphik-Teil
D_0044              *       Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
D_ZKE_GM            *       Zentrale Karosserie Elektronik 1 oder 3 Grundmodul
Po dzisiejszych zabawach znowu padł mi akumulator :/
Czy z tego wynika, że mój interfejs jest kiepski? Czy może konfiguracja INPY jest nie ok?
Nie pewnie masz ok , to kolega mlodzik ci już podpowiedział nie masz pinu 8 w interfejsie dlatego masz tylko silnik i skrzynie
zlutuj pin 7 i 8 razem w interfejsie i będziesz miał diagnostykę reszty modułów ,
lub przełącznik ori k-dcan nie ma pinu 8 w interfejsie dlatego w e46 , e52,e53,e83 po 2000 roku nie ma diagnostyki reszty modułów tylko silnik i skrzynie , maja dwie linie k na pinie 7 silnik i skrzynie dsc i na pinie 8 reszta modułów i tak samo pewnie jest w e85
Temat ogarnięty. Po zlutowaniu pinu 7 i 8, wszystkie modułu w aucie są widoczne i mam możliwość odczytu i skasowania błędów. W module SIM był błąd niskiego napięcia. Teraz już auto jest w pełni sprawne.
Wielkie dzięki koledzy za pomoc. Kabelek który kupowałem, miał nieć możliwość współpracy ze wszystkimi modułami. Teraz dzięki Waszej pomocy tak jest :)
Pozdrawiam,
Paweł
Witam serdecznie. Posiadam BMW Z4 (2003) M54 B30. Używam INPY w wersji 5.0.0. Chciałbym się dostać do błędów poduszki powietrznej. Udaje mi się odczytać tylko błędy silnika. Po próbie odczytania pokazuje mi się komunikat :
requested control unit: 'ACSM60/V3.00,ACSM85/V3.oo,ACSM2/V1.00' not found.
Control unit found: 'SIM85'.
Program will be stopped!
Wiem, że zlutowanie pinu 7 i 8 mogłoby pomóc, lecz te piny fabrycznie są zlutowane.
Czy ktokolwiek ma jakiś pomysł i mógłby mi pomóc ?
Serdecznie dziękuję.
Ponieważ klikasz nie tam gdzie trzeba ACSM jest po 2005 roku
a Ty masz SIM i jego satelity tak jak w e60
[ROOT_SICHERHEITSMODULE]
DESCRIPTION=Safety modules
ENTRY= SIM,Safety Information Module,
ENTRY= STVL,Satellite door front left,
ENTRY= STVR,Satellite door front right,
ENTRY= SBSL,Satellite B column left,
ENTRY= SBSR,Satellite B column right,
Dzięki za odpowiedź ale dalej nie wiem co mam kliknąć, bądź zmienić by dostać się do błędów poduszki powietrznej. Mógłbyś napisać trochę jaśniej ??
Ah, zrozumiałem :D Niestety wchodząc w SIM wyświetlił się komunikat :
Versions do not match.
Malfunction possible!
SGBD Version: 2.000 (in INPA)
SGBD Version: 3.010
INPA Version: 1.030
Czy znasz może rozwiązanie tego problemu ?? :)
Dopiero uczę się obsługi tego programu stąd moje głupie pytania. Nie udaje mi się wykasować trwale tylko jednego błędu. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić co może oznaczać ten komunikat ? :
986D Interruption detonation circuit4 (E85: side airbag left/E60,E61: Thorax airbag rear left/E63,E64: knee airbag front left)
Jestem bardzo wdzięczny za pomoc :)
przetłumacz sobie w google tłumacz (błędy do pliku masz zapisane w EC-APPS/INPA/BIN/ na_FS.TMP otwierasz w notatniku i kopiujesz normalny text
gdzie chcesz i w google tłumacz i masz odpowiedz tak samo inne dane są zapisane w plikach .TMP jak na_ID identyfikacja itp
986D Przerwanie obwodu detonacji 4 (E85: Airbag boczny lewy / E60, E61: Thorax Poduszka tylna lewa / E63, E64: kolano airbag przedni lewy)
zobacz kostki w poduszkach informacja o przerwanym obwodzie to brak komunikacji z elementem układu
