X5 e53 3.0D Webasto czy da sie urochimic bez silnika ?
Witam wszystkich. Mam takie pytanie czy da sie w jakis sposob uruchimic Webasto bez uruchamiania silnika czy mozna jakis zastosowac wlacznik, jak to zrobic ? Czy ktos wykonal cos takiegio zeby jakies 10 - 15 minut przed jazda zagrzac silnik ? Dzieki wam z gory za pomoc.
da sie, jeśli masz navi to połowa sukcesu, wystarczy przekodować na ogrzewanie postojowe i tyle w temacie
A od kiedy to websto uruchamia się z silnikiem ?
Napewno autor pyta o webasto??
w X5 od kiedy są produkowane to webasto włącza sie po odpaleniu silnika w każda zime... (czytaj jak jest zimno) :mrgreen:
Aaaaa.....zaskoczony jestem, bo webasto to zupełnie oddzielne zasilanie przecież i chodzi niezależnie od silnika
:wink: Na tym co się uruchamia samoczynnie....też napisane jest Webasto :) Czy to ogrzewanie postojowe, czy dogrzewanie silnika...to potocznie Webasto :wink:
No tak ale niezależnie od silnika a tutaj koledzy piszą ze auto musi być odpalone :mrgreen:
Bo musi być odpalony jak jest Webasto tylko z opcją dogrzewania silnika, chyba logiczne, taka wersja jest w większości E53, zdarzają się wersje z ogrzewaniem postojowym i wtedy to się z pilocika odpala, można też chyba zaprogramować z poziomu ekranu. Ta opcja nazywa się "Auxilary heating" po rozkodowaniu VIN, nie wiem czy można się jakoś pobawić, pokodować i wtedy można to mieć mimo że fabrycznie było to tylko dogrzewanie silnika, osobiście się nie bawiłem więc dalej się nie wypowiem. Ale gdzieś kiedyś widziałem że to zależy od wersji samej "puszki" Webasto, Thermo Top Z, Z/C-D itd.
http://i.imgur.com/mk2DLM9.jpg http://i.imgur.com/p36AAFC.jpg
sam piecyk jest ten sam i nie rużni sie niczym, identyczny jest w E39 i jeśli tam sie to da przekodować na pełne ogrzewanie to w X5 napewno też sie da
Kolega sash997 ma rację webasto odpala się osobno nawet jak jest to samo dogrzewanie silnika. Wystarczy przełączyć stacyjkę na pierwsze położenie i webasto startuje,jeżeli temperatura na zewnątrz jest poniżej 5,5 st celcjusza. Tylko każdy kierowca nie zwraca na to uwagi. A i jeszcze jeden warunek żeby to działało, dobry aku.
Coś pomieszałeś kolego tomasz206, bo będąc precyzyjnym to kolega którego wspomniałeś napisał coś przeciwnego do tego co mówisz, powiedział, że Webasto włącza się po uruchomieniu silnika.
Jesteś pewien, że aby wystartowało dogrzewanie silnika wystarczy przełączyć stacyjkę na I położenie? Zawsze byłem przekonany, że Webasto pracuje - dogrzewa silnik jak słychać charakterystyczne pukanie, pobiera paliwo i widoczny jest dym z boku samochodu, a to raczej tylko po uruchomieniu motoru.
Kolego Flo_HF jeżeli masz dogrzewanie silnika to spróbuj wejść do samochodu i przekręć stacyjkę na pierwszą pozycję i usłyszysz jak webasto startuje. Nawet chcąc webasto odpalić z inpa trzeba to zrobić z pierwszej pozycji stacyjki bo z drugiej się nie da.
Dzieki wam wszystkim za info. Co do odpalenia z pierwszego poziomu to sprawdzalem nie dziala, ale teraz sobie uswiadomilem ze mialem uchylone drzwi byc moze to ma wplyw nie wiem. spradze jeszcze to, oczywiscie jak temperature spadnie ponizej 5,5 stopnia.
