radio ??
od pewnego czasu radio samoczynnie ścisza się i po chwili wraca do poprzedniej głośności co może być przyczyną?
dzięki za pomoc
Automatyczna regulacja glosnosci w zaleznosci od predkosci? Jesli ustawiona jest zbyt wysoka czulosc, przy zwalnianiu znacznie scisza, przy wiekszej predkosci znacznie podwyzsza glosnosc.
2009-2013 E46 330iA; 2013-2014 E91 318dA; 2014-2016 F34 320dA; 2016-2019 F34 330xdA; 2018-2020 G30 540xiA
2020-2023 F98 X4M; 2022-2026 G08 iX3
gdzie można ustwić czułość?
U mnie jest w Menu-Ustawienia-Dzwiek, powinien byc podpunkt: regulacja głśnośći w zależności od predkości/szumów zew
ja zauważyłem że jest tak tylko na Radio Zet, ale mam tak w innych autach, raz ciszej a raz głośniej.
Może po prostu gubi najzwyczajniej zasięg?
Spróbuj zwrócić uwagę na okoliczności w jakis pojawia sie problem tak aby udało sie zreplikować zachowanie.
Jesli problem pojawia sie tylko przy wybranych stacjach opbstawiam raczej jakis słabsze miejsca jesli chodzi o pokrycie zasięgiem
