[E87 LCI] Kod FSC do EPS
Szukam kogoś, kto mógłby mi pomóc z kodem FSC do aktywacji EPS w e87 LCI. Auto Żony ma fabrycznie EPS ale nie mogę go aktywować w ISTA P bo nie mam kodu aktywacyjnego. Podobno można go zdobyć w ASAPie ale ja nie mam dostępu. Ktoś jest władny pomóc mi w tej kwestii?
VIN + email na priv...
Kody wysłałem Ci na wskazany email...
Dziękuję Ci dobry Człowieku. Odwdzięczę się przy najbliższej okazji. :D
No i spróbowałem aktywacji EPS. Kody pięknie z pendriva zaimportowało, niestety zostały odrzucone i w efekcie nadal EPS nie zostało aktywowane. Jakieś pomysły?
Do EPS nie ma zadnych kodow, chyba miales na mysli Servotronic(active power steering)?
Jesli auto wyszlo z nim fabrycznie to kody znajdziesz w ASAP i opcja powinna byc aktywna, wiec teoretycznie FSC nie jest tu potrzebne.
Opisz jeszcze raz co chcesz zrobic.
Londyn
W ISTA P 3.57.3 przy czynnościach do wykonania pojawia się w przypadku mojego auta opcja aktywacji modułu EPS. Przy wykonywaniu wszystkich zaplanowanych czynności ISTA próbuje pobrać kod FSC wymagany do aktywacji EPS z ASAPa. Skoro system mam offline, kod musi być dostarczony z zewnątrz ręcznie (takie polecenia wyświetla ISTA P) - z pendrive'a.
Dostałem już taki kod od Kolegi prmax i kod jak najbardziej został zaciągnięty. Niestety aktywacja za każdym razem jest przerywana i kod odrzucany.
Co do servotronika, to w opcjach jest możliwość jego włączenia i taką opcję już wykonałem bez przeszkód. Nadal jednak nie mogę aktywować EPS.
Być może błędem było zostawienie na pendrivie wszystkich kodów aktywacyjnych i przez to zassany został błędny kod, choć ISTA P jest raczej programem "dość inteligentnym" więc trudno mi do końca w to uwierzyć.
Dodam tylko, że i servotronik i EPS mam fabrycznie.
Wrzuć screen z ISTA/P (okienko po prawej stronie) ze statusami kodów FSC lub status SWT dla EPS...
Co zamierzasz osiagnac jesli Ista wprowadzi kody?
Londyn
No chyba to żeby przy każdym włączeniu programu mi nie wyrzucało tej opcji... Dziwne pytanie. Przecież to nie ja wymyśliłem sobie tą opcję tylko program ją wyrzuca...
Z załączonych screen'ów wynika, że w Twoim EPS jest już kod FSC do Servotronic najprawdopodobniej niezgodny z Twoim numerem VIN.
Czy przekładania kierownicza nie pochodzi przypadkiem z innego auta...?
Odczytaj numer seryjny przekładni z ISTA/D lub przez EPS_90.prg
Fabrycznie miałeś zamontowany o tym numerze: B00762558
Jeśli masz inny numer to EPS nie jest z Twojego auta...
I to może być odpowiedź na ten problem. Sprawdzę i napiszę co i jak.
Pzdr
1)Jesli CIe to drazni to wyrzuc opcje s217 z VO zakoduj EPS ponownie i juz nie zobaczysz tego komunikatu - jednak tracisz wtedy Servotronic
2)Jesli kolega "prmax" przyslal Ci originalny - pod Twoj vin - kod FSC do Servotronic (nr 84) to sprawdz najpierw vin w EPS czy jest zgodny z CAS.
Jak miales wymienniona przekladnie to zmien VIN i wtedy sprobuj aktywacji.
Osobiscie proponuje ta druga opcje.
Londyn
Ja również optuję za drugą opcją :) VIN w EPS w razie W zmienię WinKFP.
Muszę znaleźć chwilę, żeby się podłączyć.
Dziękuję Wam za pomoc :) Napiszę, czy to ta opcja czy nie.
