330d 184KM skrzynia automatyczna szarpanie
Witam. Tydzien temu jadac autem stanolem na swiatlach i gdy zapalilo sie zielone dalem gaz do dechy i przy zmianie na 2bieg poczulem szarpanie to bylo jak strzelanie z karabinu przejolem sie tym i dlugo zastanawialem sie dlaczego. Testowalem to i dzieje sie to tylko z zmiany z 1na 2bieg i przy bardzo gwaltownym przyspieszaniu tak pozatym wszystko okej na wyzszych biegach tak juz nie robi, przyspiesza normalnie przy normalnej jezdzie nie szarpie ani nic takiego. Kolega powiedzial zebym sprawdzil olej dzwiglem ją i zauwazylem ze widac ze sie poci. Moje pytanie. Jakiego oleju powinienem uzyc? Nie mam pojecia jaki teraz jest wlany ai nic. Prosze o pomoc
Ostatnie 7nr vin JS60619
Gdzie chcesz wymieniać ten olej? W silniku? Skrzyni? Czy dyferencjale?
Za stuk odpowiedzialny jest układ przeniesienia napędu lub/i mocowanie dyferencjału.
Masz tu aktualny temat o oleju w skrzyni, poczytaj, znajdziesz tu informacje dla siebie. Stuki trzeba zdiagnozować na podnośniku, znaleźć element/elementy odpowiedzialne za nie.
viewtopic.php?f=69&t=110746&start=120
Podany link dotyczy skrzyni manualnej a temat jest o automacie.
Do autora. Na skrzyni jest naklejka, na której jest napisane jaki olej wlać. Na twoim miejscu nie zwlekałbym z uszczelnieniem skrzyni i uzupełnieniem oleju.
Wiem, ale były w nim też pytania o olej do automatu. Podałem ten, bo jest "świeży".
  • 3 miesiące temu...
Witajcie posiadam bmw jak w tytule przedliftowe 2001automat.Wyskoczył mi blad na desce pojechałem na komputer i odczytałem błąd mianowicie : P0733 gear inncorect ratio. W czasie jazdy samochód ma problem z wrzuceniem trójki trzeba jechać do ok 2000tysięcy obrotów bo inaczej troche szarpnie i skrzynia wchodzi w tryb awaryjny. Byłem u jednego mahera i nawet nie wsiadł do auta i stwierdził że jakiś tłok sie wytarl i to przez to tak sie dzieje i że może zrobić ale dokladna diagnoze zrobi po rozebraniy skrzyni.Co o tym sądzicie?Moglibyście polecić jakiś dobry zakład w rejonie krakowa i okolic oczywiście który robi w rozsądnej cenie i zna się na rzeczy nie chce partaczy.A może to problem z elektronika skrzyni,miał tak ktoś?
Z góry dzięki za pomoc
Zauważyłem ostatnio,że dzieje się tak tylko jak samochod jest zimny gdy pojeżdżę trochę więcej skrzynia działa normalnie.
Pomoże ktoś?
