E46 320d dymi na niebiesko
Otóż od kilku dni zauważyłem, że moje BMW, podczas przyspieszania, zaczęło dymić na niebiesko. Sprawdziłem poziom oleju i wygląda, że jest okej, ale gdy sprawdziłem poziom płynu chłodniczego, to już nie jest okej, bo go po prostu ubywa. Moje pytanie brzmi, czy dymienie ma coś wspólnego z tym ubywającym płynem, czy może to tylko taki zbieg okoliczności?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Dymi na niebiesko to od spalonego oleju, na czarno to od nie spalonej ropy, na biało to z płynu chłodniczego a na biało tylko przy zimnym silniku to paruje wilgoć z rury wydechowej.
Zrobić dobre pomiary poziomu oleju oraz płynu chłodniczego i często sprawdzać, szczególnie poziom oleju.
No, ale właśnie o to chodzi, że dymi na niebiesko, a poziom oleju jest w porządku.
Może poziom oleju zostaje uzupełniany przez ON
o i na to bym zwrócił uwage.
Co do ubytku płynu może chłodniczka EGR cieknie i plyn wali w komin
