Problem z układem paliwowym.
Witam! Ostatnio mam problemy z układem paliwowym. Pompa paliwa strasznie głośno pracuje , e30 jest po swapie na m50b25 (taką już kupiłem). Pompa prawdopodobnie została ta co była przy m20b20 i jest to dokładnie pompa BOSCH 0 580 453 021 12V (014) - 170 - 02. Dziś dorwałem pompę z 1.6/1.8 firmy VDO , w miarę pompuje , lecz przy wysokich obrotach 4-6tyś nie radzi sobie , zaczyna się dławić auto i przygasać. Na poprzedniej pompie Bosch'a prawie wcale nie chodziło auto , cały czas się przydławia i przygasa.
to praktycznie sam sobie odpowiedziałes na pytanie pompa musi być dopasowana do silnika wydajnoscią , po drodze masz jeszcze filtr paliwa wymieniales go ?
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
Muszę go właśnie sprawdzić , a przede wszystkim zlokalizować go. Słyszałem że mogą być 4 objawy
- pompa
- przekaźnik pompy
- zanieczyszczony filtr
- reg. ciśnienia paliwa.
masz rację wszystko to może być przyczyną , filtr paliwa powinien być przy zbiorniku na podwoziu
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
Jak mnie pamięć nie myli e30 po lifcie mają filtr na przedniej lewej podłużnicy. (nie tyczy się diesla). Warto wymienić. Pompa z m40 spokojnie obsługuje motory do 200KM. Wiec albo pompa słaba już, filtr zapchany lub po prostu masz małą ilość paliwa w baku i przy ostrym prześpieszaniu odkrywa się smok pompy paliwa i ciągnie powietrze.
PZDR>
Problem rozwiązany , powodem jest przepływomierz powietrza.
Nawiasem mówiąc.
Kupie przepływomierz do m50b25 , ma ktoś? ;)
