Warszawskie BMW E90 2005r.
skonczysz na 19 jak wszyscy :)
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Odpowiedzi 251
  • Wyświetleń 50,8 tys.
:D Dobrze powiedziane. Jeszcze rok temu stukałem się w głowę jak ktoś mi mówił żebym wrzucił do swojej 18". Od miesiąca już na takich jeżdżę.
Napewno nie jak wszyscy :D
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
Hehe no co racja to racja.
W lecie śmigam na 18stkach 216 motorsport ale z tego co widzę u siebie pod kamienicą sąsiad w F10 przesiadł się z 19stek turbine na 20stki m :shock:
Profil opony 30 :D
Profil opony 30 :D
Jakbym jeździł tylko do kościoła i to autostradą to też bym założył :P
Pomyłka. Chodziło mi o F30, nową trójkę. No 20tka to konkret. Też bym do kościoła tylko jeździł pewnie. :D
Ale jest większa, więc 19tki wyglądają jak 18tki w e90
Ty tez skonczysz na 19stkach... jak wszyscy :mrgreen:
Moja La Bunia
DO E9x :
W ogóle na temat alufelg, miałem bardzo "przyjemną" historię w tym tygodniu, otóż wracając z Płocka z mały samochodowych zakupów :twisted: zauważyłem że ściąga mnie na prawo, zjazd na stację, w oponie 1 bar. Dopompowałem dojechałem do Poznania i niby wszystko ok. Rano wstaje, znowu flak, rundka do wulkanizatora i co się okazuje ? Felga do wymiany bo pęknięta od wewnętrznej strony. Brak słów :cry2: . Nowa felga przyszła dzisiaj, ale że teraz reszta odstaje trochę wizualnie chce je od razu wszystkie pomalować. Pytanie, zostać przy srebrnych czy może jednak uderzyć w jakiś Ferric Grey ? :D
http://images.tinypic.pl/i/00778/wlsroi3v6zdi.jpg
Po troszeczkę intensywniejszej jeździe z Płocka alufelga sama wpada od opiłkow kolorystycznie w Ferric Grey hehe :twisted: .
Miałem ten sam problem na runflatach ostatnio. Z początku myślałem, że czujnik wariuje, bo po oponie oczywiście nie było nic widać, bicia nie było ani nie ściągało a tu się okazało przy zmianie opon, że felga pęknięta od wewnętrznej a ja jeździłem bez powietrza (i to szybko) :evil:
Bardzo fajne felgi, mam takie zimówki.
Jak się autem jeździ? :)
Różnica w jeździe od razu odczuwalna. Przyczepność o wiele lepsza. Ogolnie pierwszy raz jeżdżę na takich szerokich oponach więc ciężko mi porównać czy coś, ale jestem zadowolony :)
Na razie myślę, że w razie kolejnej wymiany felg to będą 18 żeby zobaczyć jaka jest różnica i jak mi się jeździ ;)
Moje BMW E90 :) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=293073
Sprzedam: -Komplet opon zimowych 205/55/16 - 150zł - do negocjacji!
-2 Opony letnie Dunlop Sport Maxx RT 245/40/17 - 400zł - do negocjacji!
Będzie trzymać się jeszcze lepiej :D
A pytałem o nowe auto ogólnie a nie o felgi :P
Nie wiecie Panowie, gdzie w Warszawie mogę sprawdzić auto na kompie i jaki jest koszt takiej operacji?
Chodzi mi przede wszystkim o silnik i stan DPF. Moglibyście polecić coś sprawdzonego?
Ostatnimi czasy auto przeszło wymianę tylnych amortyzatorów wraz z całym zestawem naprawczym dodatkowo zdecydowałem się jednak na płukankę, przejście z 10w40 na 5w30 Millersa. Przy okazji płukanki i wymiany oleju wymieniono czujnik poziomu oleju na oryginalny zakupiony w ASO i w końcu pokazuje mi prawidłowy poziom oleju :D
Wcześnie przy okazji geometrii mechanik stwierdził, że mam wyciek z vacum pompy, tak więc podczas wizyty u mechanika przekazałem uszczelkę aby wymienić.. co się jednak okazało nie było żadnego wycieku z vacum pompy a z dekli zaworów. Było tam nawalone silikonu, jak to stwierdził mechanik byle zatkać to jakoś na czas sprzedaży.. no cóż nauczka na przyszłość aby sprawdzać i tam podczas kupna ;)
Ze względu na wyciek zostało to uszczelnione po całości i jak na razie brak jakichkolwiek wycieków co cieszy :)
Przechodząc do spraw mniej ciekawych to mam wrażenie, że zaczęło mi znowu bardziej dymić przy gazowaniu w miejscu i ruszaniu ze świateł, biały, gesty dym unoszący się w powietrzu o intensywnym zapachu..
A druga nieciekawa sprawa to.. http://i66.tinypic.com/313hkl0.jpg
Stąd pytanie czy ma ktoś może jakiegoś dobrego i taniego lakiernika/blacharza w Warszawie lub bliskiej okolicy? ;)
Widze tez nie masz szczęścia ostatnio jak ja. Miesiąc temu jakis dupek mnie obrysowali w tym samym miejscu, na szczęście w porównaniu z Twoją szramą minimalnie... Ale tydzien temu jakis **** ukradł mi zaślepki spryskiwaczy reflektorów - uzupełnienie ok 300 zł
Martwi mnie ten biały dym o którym piszesz.. Nie znam sie ale czy to moze byc jakies przedostawanie sie oleju i wypalanie go przez silnik?
Ktos cos?
Kuba
Dodatkowo niestety bok jest lekko puknięty i wklęsły..
A co do dymu to może głowica być pęknięta i olej się jakoś tam przedostawać czy coś.. chyba, że coś innego ale nie wiem :/
Ale za każdym razem teraz mi kopci.. chyba po płukance tak się zaczęło robić.
Kopci tylko na zimnym czy non stop ?
Niestety non stop :/ może nie dosłownie przy każdym ruszaniu, ale niezależnie czy na zimnym czy rozgrzanym już. Wydaje mi się, że im bardziej wcisną gaz tym większa chmura się robi.
Jak kupowałem swoją jedynkę to też myślałem, że super okaz bo wszystko było ładne i zadbane, ale okazało się, że silnik do remontu :) Nie chce krakać, ale ja na twoim miejscu bym sobie zrobił kompresję silnika i test na obecność spalin w układzie chłodzenia. Jeżeli ci wyjdzie test negatywnie to odłóż sobie trochę kasy :)
(viewtopic.php?f=112&t=297577&start=15)
Mi mechanicy strasznie mydlili oczy zanim zrobiłem remont- a to może jakaś uszczelka itp... Zrobiłem remont i oleju nie ubywa itp :) Na twoim miejscu zainteresowałbym się tym troszkę bardziej. Życzę ci żeby jednak nie okazało się bardzo kosztownie :)
EDIT: Mechanikiem nie jestem, ale pół roku "bimbałem' po mechanikach i coś tam się dowiedziałem. Pasowałoby to na uszczelke pod glowica chyba? Ubywa ci płynu chłodniczego?
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :)
e87 118d: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=210&t=369493
ex e87 116i: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=297577 :D
Płyn starałem się kontrolować wcześniej to nie zauważyłem aby ubywał. Teraz po płukance będę musiał przypilnować też. Ale na razie chce wymienić płyn chłodniczy bo nie wiem kiedy był wymieniany a mam i tak przy minimum.
Na twoim miejscu nic bym nie wymieniał. Skup się na tym dymieniu. Jak się okaże, że uszczelka jest walnięta to twój nowy płyn chłodniczy idzie w D... :D no chyba, że mechec ci zleje stary płyn. Serio- sam przechodziłem przez podobny problem. Nie ma sensu inwestować z płyny i inne pierdoły jeżeli masz poważny problem z silnikiem. Zrób sobie te testy skoro ci tak dymi bardzo.
Kolega dobrze gada. Nie ma co wydawać na inne pierdoły, bo tu jakaś poważna rzecz może być.
Bunia nie może białej smugi za sobą zostawiać przecież
Jak sprawdzałem spaliny jakiś czas temu to wyszły w normie, jedynie HC zawyżone. Norma do 100 a u mnie było 220.
Mechanik twierdzi, że nie mam katalizatorów i mówił ze wyskakiwał błąd sondy lambda za katalizatorami.
Co do płynu to chyba musze coś zrobić bo mam przy minimum :D
Korzystając dzisiaj z wolnego czasu jakieś 20-30min. pucowałem ostatnią przygodę..
http://i68.tinypic.com/148iyrn.jpg
Co prawda nie spodziewałem się niewiadomo czego, ale przynajmniej trochę mniej się w oczy rzuca :)
Co do samej pasty to mogę śmiało polecić na małe zarysowania bo w perłowym Golfiku ładnie zszedł ślad jak ktoś na parkingu drzwiami przywalił. Oczywiście biała pasta a nie czarna :D
W następnym tygodniu może będę miał trochę więcej czasu to może uda mi się znaleźć gdzie zrobić w Warszawie test na obecność spalin w układzie chłodzenia (tak jak polecił MikE87) bo jak udało mi się dodzwonić do paru punktów to albo nie robili tego albo nie wiedzieli o co mi chodzi :D :D
Oprócz tego testu może uda mi się wstawić auto do lakiernika, żeby naprawił mi ten bok..
Zostaw lakiernika, zrób lepiej ten biały dym :D
Ja przedwczoraj zrobiłem kompletne wahacze z przodu i efekt jest taki, że teraz nie mam kasy na koło pasowe, które jest już kiepskim stanie :|
Ale plus tego taki, że zawias wreszcie nie skrzypi ani nie stuka i udało się zrobić na oryginalnych częściach za dobre pieniądze :mrgreen:
pzdr.
Odnośnie białego dymu ten test na obecność spalin może coś podpowie w którym kierunku iść :)
No a nie lubię jeździć takim autkiem zarysowanym więc i tym muszę się zająć :)
Teraz po użyciu pasty lekkościernej dorób w mieszalni lakierów samochodowych małą próbkę lakieru w swoim kolorze i zrób zaprawki na nadkolu (nakładaj farbę za pomocą np. małej szpatułki). Efekt będzie bardzo przyzwoity (oczywiście nie idealny) a zadrapania będą widoczne tylko dla Ciebie (bo wiesz gdzie są), albo dla innych osób po bardzo dokładnym przyjrzeniu się błotnikowi.
