E 46 320i M52 1999r Dziwne stukanie
Witam. Od jakiegoś czasu miałem dziwne stukanie z tyłu od strony kierowcy najczęściej przy wjechaniu na jakąś nierówność. Mówiłem mechanikom o problemie i wskazali w ciemo na mocowanie rury wydechu. Po sprawdzeniu faktycznie blaszka była luźna. Niestety stukanie nie ustało i powiedzieli ze możliwe ze amorki do wymiany. Ostatnio zauważyłem że gdy jade po nierównościach to w ogóle nic nie stuka ale gdy wcisnę gaz to stukanie powraca. Dziwiek jest bardzo podobny do tego gdy chcemy się poślizgać a system ASC blokuje nam dyfer i doje charakterystyczny dziwek i tutaj jest taki sam tylko czasami trwa ciągle jak jade z wciśniętym gazem. Czy ktoś z was się spotkał z takim problemem?? Co to może być?/ Luzy na pół osiach?? Walniety dyfer? A może problem tkwi w elektryce Pozdrawiam i dziekuje z poradę.
P.S. sorki że tyle namazgrałem ale chciałem opisac jak najlepiej problem
Ja bym pierwsze zaczął od sprawdzenia zawieszenia tylnego, oraz tuleji mocowania mostu czy nie są już zużyte
wszystkie tuleje dyfra i sanek oraz wahaczy wymienione. sprężyny nowe, sanki przyspawane bo wiadomo w tym modelu zawsze odrywaja sie,łożyska tez nowe . tylne cale zawieszenie jest w idealnym stanie oprócz amorków i je bym podejrzewał ale jezeli jade po nierównosciach to nic nie stuka dopiero jak pokonuje nirównosci na wcisnietym pedale gazu zaczyna pukac. dziwne to bardzo.
