Od momentu w którym Żona zatankowała do pełna nie gasząc samochodu mam złe wskazania poziomu paliwa. Teraz gdy zatankuje do pełna na desce mam 3/4. Może ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził? Z góry dziękuję.
Na pewno tankowanie auta na zapalonym silniku nie spowodowało złego wskazania paliwa, problem pewnie tkwi w którymś pływaku czujnika paliwa lub z samym czujnikiem :(
Niestety potrzebne będzie wyjęcie czujników i sprawdzenie ich działania.
Właśnie czujniki były sprawdzane, w lewej komorze został wymieniony czujnik z pływakiem ale wskazania na desce się nie zmieniły. Dalej po zatankowaniu do pełna jest 3/4. W ukrytym menu pokazuje w prawej komorze 35litrów w lewej 20 litrów.
Sprawdź oporność czujnika poziomu omomierzem. Dla lewego i prawego - minimum 59 +/- 2 Ohm, maksimum 992 +/- 6 Ohm. Możesz to zrobić po wymontowaniu po prostu przekręcając czujnik tak aby pływak raz był "na górze" a raz na dole.
Czy spuszczałeś i sprawdzałeś ile fizycznie jest paliwa w zbiornikach? Jeżeli zatkane jest odpowietrzenie któryś zbiornik może się nie napełniać do końca, i objawy mogą być takie jak u Ciebie.
Ok. Posprawdzam i napisze jakie są wskazania. Ostatnio przed tankowaniem sprawdziłem tylko w ukrytym meni to w prawej było koło 10 litrów, a w lewej 0 i weszło mi 52 litry. Dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam.
Ja mam teraz podobny problem po wymianie pompki paliwa w zbiorniku po zatankowaniu do pełna pod sam koteczek wskazówka paliwa była dwie kreski niżej niż pełny zbiornik po przejechaniu 10 kilometrów wskazówka poziomu paliwa opadła na poziom 3/4 wskaźnika więc mam podobny problem co kolega wyżej napisał, zastanawiam się gdzie tkwi problem bo wymieniłem pompę razem z nowym koszem i pływakiem czujnika paliwa więc czujnik nie może być uszkodzony a może źle zamontowałem kosz i blokuje czujnik :|
Kolego czy znalazłeś rozwiązanie problemu?
Właśnie nie znalazłem. Sprawdzę jutro jeszcze czujnik tak jak kolega pisał. Ale w piątek jak tankowalem do pełna i samochód stał przechylony w lewo to pokazywalo dobrze ale jak tylko ruszyłem to znowu było źle. Jak znajdę rozwiązanie to napewno napiszę. Pozdrawiam
Sprawdziłem czujnik lewy, który już był wymieniany i ma wartości min 50 Ohm, a max.960 Ohm. Zamówiłem drugi czujnik. A Ty "czerwony330d" poradziłeś sobie?
  • 1 rok później...
Witam. Podłącze sie do tematu bo miałem podobny problem. Tankowanie auta przy zapalonym silniku niema nic do tego. Podobnie jak jest z innymi wskazaniami jezeli wracamy naprzykład wieczorem do domu wskaznik pokazuje dokładnie pół zbiornika a rano przy odpaleniu jest duzo mniej. Winowajca w 90% jest "komplet naprawczy filtra paliwa" wraz z pływakiem który znajduje sie w lewej komorze zbiornika. Macie tu filmik moze pomoze komuś. Pozdrawiam!! :D
Poradziłem sobie z problemem złych wskazań poziomu paliwa, kupiłem używany czujnik paliwa w lewej komorze i teraz wskazania są prawidłowe i wskazania nie świrują w moim przypadku winny był czujnik w lewej komorze zbiornika paliwa bo u mnie wskazania przekłamywanie były tylko gdy samochód był zatankowany do pełna poniżej połowy zbiornika już wskazania paliwa były prawidłowe.
