airbag pasażera
Witam, mam problem z airbag w E90 :( lampki kontrolne od poduchy i pasów bezpieczeństwa nie gasną :? A komp pokazał taki błąd: 93AB Passenger airbag.stage 1 Czy ktoś mi pomoże? Z góry dziekuję :)
Skasować błędy w module poduszek.
Dziękuję za poświęcony czas :) jak to mage zrobić?
Użyć google lub wyszukiwarki forum.
Coś mi sie wydaje ze odłączając baterie , szczególnie + klemę coś nie tak poszło . Przy niej jest jeszcze chyba mała czarna wtyczka , która mogła sie odłączyć . jeżeli blad dalej występuje kasujesz go impa lub w jakimś warsztacie gdzie maja odpowiedni sprzęt
Witam,"problem" ciągle istnieje :( więc będę szukał dalej! Dodaje że stało się tak samoistnie,nic nie zostało odłączane,akumulator też nie :wink: pzdr.
