Wilgoć w drzwiach e60 530d
Zauważyłem u siebie coś takiego:
To jest element drzwi zaznaczony na żółto na tym zdjęciu:
Sprawa wygląda tak samo w przypadku tylnych drzwi lewych i prawych. Cała wewnętrzna uszczelka jest sucha, natomiast te ostatnie kilka centymetrów jest wilgotne mocno po deszczu. Od czego tak może być? Wszystkie uszczelki na około wyglądają jak nowe.
Żadne inne miejsce nie jest wilgotne tylko to.
Mam u siebie to samo tylko w o wiele mniejszym stopniu i nie wiem jak sobie z tym poradzic
Czyli to typowy problem, trzeba tylko jakieś rozwiązanie do tego znaleźć.
Nie mam szyberdachu.
Oglądałem to jeszcze dokładnie i nie bardzo mam koncepcje skąd to może iść. Jak się w końcu zrobi cieplej i w końcu nie będzie napier.... deszczem dzień w dzień to to porządnie osuszę i będę testował szlauchem/konewką.
Czy u Was też są mokre/wilgotne uszczelki te na górze drzwi (nie te zewnętrzne gumowe, tylko po wewnętrznej jakby stronie drzwi ta taka tasiemka naklejona na samej górze drzwi)? Nie wiem czy to ma jakikolwiek związek ale to jest jedyny wilgotny element wewnętrznej części drzwi u mnie.
