Bmw x5 3.0 i jak to zresetowac
Witam rozladowal mi sie akumulatror odpalilem samochod z kabli i teraz temp na zewnątrz pokazuje -40 jak to zresetowac moze ktos wie:roll:
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
A kasowałeś błędy po tym rozruchu? Generalnie nie da się tego zresetować. Wartość idzie z czujnika temperatury zewnętrznej umieszczonego w zderzaku. Najlepiej kasowanie błędów we wszystkich modułach i diagnostyka modułu IHKA. Wtedy będziesz wiedział czy nie posypał się czasem czujnik.
No nic nie kasowalem odpalilem i taką temperature pokazuje najpierw bylo -40 potem -38
Niestety bez diagnostyki nie da się tematu przeskoczyć. Jak jesteś z mazowieckiego to odezwij się na priv pomogę.
No niestety z warminsko mazurskiego kiedys tak mialem w suzuki ale samo wrocilo do normy.
No i po problemie przed chwilą odpalilem i wszycho ok wrocilo do normy samo sie zresetowalo.
