Cylinder elektrycznej klapy bagażnika E61 Touring
Problem mam tego typu, że przy otwieraniu i zamykaniu klapy cylinder hydrauliczny (po lewej stronie) przy karoserii wyskakuje z tego trzpienia kulistego mowa o E61 kombi. Przez to, że wyskoczył już parę razy nieco zmordował mi obok tego miejsca karoserię i chciałbym to w końcu naprawić jednak nie wiem jak :( Z prawej strony siłownik pneumatyczny przy klapie ma zabezpieczenie aby nie wyskakiwał jednak z lewej strony przy hydraulicznym nie mam żadnego zabezpieczenia i w realoem również nigdzie nie znalazłem aby tam coś występowało http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NJ71-EUR-01-2005-E61-BMW-530d&diagId=41_1592 ale czy na pewno tam nie ma być jakiegoś zabezpieczenia ?? Może mi ktoś udostępnić jakieś zdjęcie jak to u niego wygląda bo już mnie to denerwuje przez to wszystko klapa się nie otwiera sama a do tego karci mi karoserię ;/ Błagam o pomoc.
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
Przepraszam do podwójnego posta ale czy nikt nie poratuje fotką lub choć informacją czy jest tam jakieś zabezpieczenie czy nie ??
Dzięki kolego właśnie o to mi chodziło, czyli na dole nie ma żadnego zabezpieczenia tylko cylinder wchodzi na trzpień kulisty i musi to grać bez problemów natomiast u mnie wyskakuje muszę poszukać co jest nie tak;/ Wielkie dzięki za pomoc.
