m43b16 "przerywa" przy wkręcaniu
methooD
Witam, wczoraj zaczął mi się pewien problem. Pacjent e36 97r m43b16 z gazem. Samochód posiadam od około miesiąca, jeździłem nim również w zimę. Wczoraj po około 20 min jazdy zauważyłem że coś jest nie tak. Na początku problem zaczął się tylko na gazie jednak po jakimś czasie działo się to samo również na benzynie. Generalnie chodzi o to, że przy wkręcaniu się z wolnych obrotów, kiedy wcisnę gaz w podłogę do około 3-4 tyś jest takie jakby przerywanie, zamiast równo wchodzić na obroty, mam nadzieję, że trochę słychać to na filmiku poniżej. Kiedy jest na biegu na 1 lub 2 kiedy wcisnę w podłogę szarpie bardzo mocno, na 5 sa odczuwalne lekkie wibracje ale zauważam duży spadek mocy. Generalnie wczoraj bardzo mocno lało i kiedy na noc postał w garażu rano było wszystko okej, a teraz znowu się zaczęło. Dziś już nie pada ale możliwe że wjechałem w kilka kałuż, podejrzewam coś ze świecami lub przewodami zapłonowymi, jednak jeździłem nią już w gorszych warunkach i nic się nie działo.
Dołączam filmik, jest tam trochę słychać.
Niestety, ponieważ problem zaczął się wczoraj nie miałem okazji jeszcze pojeździć kiedy jest zupełnie sucho i zdiagnozować czy problem leży w wilgoci.
A więc tak, na pewno wykluczamy przepływkę, guma nie ma żadnych dziur a po odkręceniu przepływki dalej jest tak samo.
Dziś po dodaniu pierwszego filmu pojeździłem trochę w suchych warunkach i powiem, że jest jeszcze gorzej ale co ciekawe problem pojawia się z czasem po nagrzaniu, na zimnym jest jakby dużo słabiej.
Wrzucam dwa kolejne filmy
Ten w momencie kiedy na dwójce wciskam gaz do podłogi, jest na gazie i mocy nie ma praktycznie w ogóle ale na benzynie jest nie wiele lepiej:
- gaz w podłodze na dwójce !!!
Oraz ten gdzie "pyrka" na wolnych obrotach na gazie
- te przerwy w "pyrknieciach" są momentem gdzie jakby łapie normalne obroty i pracuje ładnie płynnie.
Bardzo podejrzewam świece i jeśli nic się nie wyjaśni do poniedziałku to właśnie od nich zacznę wymiany.
ja na takich jeżdżę i elegancko chodzi :) wykręć stare i zobacz jaki mają kolor, jak któraś jest zasyfiona i czarna to pewnie na tym cylindrze jest coś nie tak. Prawidłowy kolor to kawa z mlekiem i czyściutka bez nagarów :)
Okej, przed chwilą wykręciłem stare świece, dopiero jutro wsadzę nowe więc na efekty po przejażdżce poczekamy.
Wrzucam zdjęcia jak wyglądają stare, może da radę ocenić czy powodem mogły być właśnie świece ; :wink: ?
P.S Jak widać na 1 cylindrze był lekki przedmuch, no a z 2 waliło już nieźle.
P.S Jak oceniacie ich stan ?
http://s5.ifotos.pl/mini/201602251_seqaxhx.jpg
http://s2.ifotos.pl/mini/201602251_seqaxnq.jpg
http://s10.ifotos.pl/mini/201602251_seqaxwa.jpg
A tutaj już nowe czekają na wkręcenie :cool2:
http://s5.ifotos.pl/mini/201602251_seqaxsr.jpg
